查看: 1762|回复: 2
lp140wh8,30针屏维修
发表于 2018-7-4 16:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
lp140wh8,30不显示,换屏则OK,经查,sm4061没有任何输出,就连码片的1.8v供电也没有,
分析:因为码片没供电,无法读取屏信息,导致epd信号告知CPU,屏不存在,屏不显
找了半天没找到sm4061,找了个156屏上有类似芯片,型号不同,换上去供电都起来了,装机测试,可以正常显示,可是过一段时间就白屏了,重新开又正常,不知道是不是不能代换
发表于 2018-7-4 17:01:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该不能代换吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-4 17:43:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查其他吧
