查看: 11784|回复: 25
单独测试单根灯管好坏(秒速)
发表于 2009-6-24 11:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
平时维修时,有时可能遇到不好查是高压板的问题还是灯管。
有时知道灯管坏了,由于保护动作,又不好找到底是哪一根出了问题。
此时,
找一个单灯高压条,也就10几块钱吧。
单接一根灯管,然后找个电源。要12V的1A以上的都行,因为一根灯管7W么。
VCC和GND接上。OFF通过一个10-100K的电阻,也接到VCC:12V.
这时,如果灯管是正常的,就应亮了。
呵呵,自己滴经验。
高手漂过。
发表于 2009-6-24 11:25:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ON/OFF信号多是5V,你的连接方法应该也不会出什么问题。
我是在VCC和GND之间链接两只10K电阻,中间点接ON/OFF。
发表于 2009-6-24 11:44:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
接个开关更安全,更方便
发表于 2009-6-24 11:45:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
呵呵,我只是一个思路。
抛砖引玉一下,
发表于 2009-9-18 16:08:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还不如用一跟带铁架的单灯管直接插上去试不就知道了
 很简单明了的。。。
发表于 2009-9-18 20:35:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同意楼上  这样简单明了
发表于 2009-9-20 13:21:28 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
1# 小伟哥
VCC和GND接上----請問VCC是什麼?我僅找到GND,5V,12V,ON/OFF和DIM
发表于 2009-9-20 14:14:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的更简单,直接把on/off接到12V上,不知道会对高压板有什麽损害
发表于 2009-9-20 15:03:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
灯管亮了就一定是好的吗?不见得吧!!!正确的方法应该是检测一个屏中几根灯管的功耗电流是不是基本一致才可以!
发表于 2009-9-20 20:11:17 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
7# 张赞大
V 是Voltage C 是Circuit的二個c
发表于 2009-11-9 19:36:03 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
只是作测试,不用长,NO/OFF是不会烧坏高压条的
发表于 2009-11-9 22:24:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看完这个心都凉了,被个不良奸商,骗了,说是灯管测试条,发来一个一头包了黑色电布的单灯高压条,原来这么简单。
发表于 2009-11-10 00:12:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本来就很简单,我都用很久了
发表于 2009-11-10 07:07:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯管测试条不能精准判断灯管的好坏。
发表于 2009-11-10 19:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上分享一下测试灯管的心得
发表于 2009-11-11 19:39:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用笔记本的高压板测更方便一点
发表于 2009-11-12 12:19:42 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
直接接个ATX的12V和5V就好了,接口做个D型母头,用时直接接在电脑电源线上!
发表于 2009-11-12 21:09:18 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
这个只能测灯管能不能发光,但有的灯管老化,或者漏电,就测不准确了,如果四灯的话,如果出现电流不平衡也会保护的,以前遇到一联想的显示器灯管断了,四灯的,换了还是保护,最后接两个双灯的高压板才解决问题,怀疑是换灯管的时候绝缘没搞好,
发表于 2009-11-12 21:41:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我一般换的话就全换的
发表于 2009-11-12 22:45:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
20# 郁闷呀
怀疑是灯管问题。如果是四灯的,外置两根带架灯管依次替换其中两根,可以准确查出问题。
