楼主: 小伟哥
单独测试单根灯管好坏(秒速)
发表于 2009-11-12 22:49:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
20# 郁闷呀
怀疑是灯管问题。如果是四灯的,外置两根带架灯管依次替换其中两根,可以准确查出问题。双灯单灯原理一样
发表于 2010-1-28 17:03:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
同意楼上的,是灯管的问题~~
发表于 2010-2-1 16:20:22 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我是用一个7805稳一个5v出来!  安全实惠!
发表于 2010-2-1 22:25:14 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
12V直接做ON/OFF信号是没有什么问题的。我一直这样子用。从来没有因为这样出问题的。
另外。这样的确只能测灯管的好坏。用处并不太大。因为灯管坏的实在是太少了。刚好相反。我一个月就会碰到好几个灯管线漏电造成的开机保护问题。这种情况测试灯管没有任何用处了。我的方法,一般是直接用万用表20M欧档,测试灯管接口与地线间的阻值。无穷大时一般都是好的。(前提是先单灯点亮)
发表于 2010-2-3 14:25:18 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
不過點需注意一下,用單燈管高壓條~~~ 基本上15" ,17"的燈管可以點亮
但是19"以上的燈管~~~幾乎多會點不亮 (功率不夠)
发表于 2010-2-3 23:37:21 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
不是不亮。只是一边亮一边暗而已
