查看: 2628|回复: 11
[测试好]
联想300s 14isk不亮机
发表于 2018-6-28 14:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流0.2 多,不亮。刷bios能解决。论坛上的不行,淘宝10元买的。好用。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
300s 14isk i7 6代.zip
4.01 MB, 下载次数: 2700, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
江西幸运星 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-28 14:49:40 | 只看该作者 �
忘记说了,我的是i7 6代的 。15年10月30日出产的。
发表于 2018-6-28 15:09:12 | 只看该作者 �
thanks for sharing this information
发表于 2018-6-28 15:35:56 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-28 22:31:34 | 只看该作者 �
楼主,你的这个机器的主板的板号是多少?是集显还独显的?
发表于 2018-7-9 21:00:31 | 只看该作者 �
我的机子是开机到0.4自动掉电,刷了你的BIOS,开机正常显示了。谢谢了
发表于 2018-8-19 16:17:36 | 只看该作者 �
楼主骗人的!明明是500S ! 看图!   我的故障机开机0.2  ,I5 6代 ,出厂日期比楼主的早一个月,刷之后OK ,不过变成500S了  ,不过这都不是事。
发表于 2019-11-10 15:52:27 | 只看该作者 �
感谢楼主,遇到同样故障,少走了很多弯路……
发表于 2020-1-16 10:35:08 | 只看该作者 �
下载了,就等编程器了
发表于 2020-4-6 20:06:38 | 只看该作者 �
BIOS可以亮机,进BIOS界面是500s,这个正常我由此在淘宝买的也是,刷完跑码了,可以了,
发表于 2022-8-12 09:08:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主的资料。刷机试试!!
发表于 2024-1-23 09:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300s14isk机器,刷完确实可以亮机,bios显示500s。但是有一个问题大家需要注意。刷完以后电池不充电。查了一下300s是7.4v电压的,500s是11.1v的。也就是说300s是2串电池的。500s是3串电池的。
