查看: 12044|回复: 104
[笔记本电脑]
一根铜丝秒杀某高端游戏本..
发表于 2018-6-28 14:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚吃完晚饭,就来行情了。一客户抱着一台又厚又黑的本子来找我说最近发现经常开不了机,最后一次是扣完纽扣电池能用,然后就再也无法开机。
认真一看是TF贴牌蓝天的。游戏本,可以报个好价钱。
故障机型:蓝天代工P151SM
板号:p150smmb 0D
故障现象:接可调电源,0.08—0.00,不触发、、顿时感觉有戏了。
开搞:
这种不触发的,再怕浪费时间,也得一步一步来。先戳隔离管,看图,过了!
下一个,戳RSMRST#,EC第35脚,3.2V,(没拍照)过了!
下一个,开关脚电压。愁,各种跳变6.5—3.2——2.1——1.5。。。这还能开机就见鬼了
看图纸,这个开关电压来自M_btn#,追到隔壁U34的第三脚
U34的工作条件都有,第三脚19V。
检查开关部分,不考虑开关、电容和防静电二极管漏电,直接U34飞线至C339。
再测量开关,稳定在19V了。按下正常跳变触发亮机。
至此,如开头所料,半个月的盒饭钱到手了。祝大家生意兴隆。
购买记录
购买人数62价格购买时间
 会员1946662元2023-4-6 18:28
 会员9393522元2023-3-27 14:07
 会员5510030.5元2022-7-30 10:04
 会员5040820.5元2022-6-30 12:27
 会员4346550.5元2022-4-22 19:40
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +37 +31 收起 理由
acp + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 2 精品文章
魔鬼的酒 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 20 + 10
bobzhang8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
绫璐 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1008095 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-28 15:53:39 | 只看该作者 �
半个月 地沟油 盒饭, 我们这里是12块钱一盒。。。哈哈
我这里盒饭不要太贵,不努力吃不起饭咯  详情 回复 发表于 2018-6-28 17:37
发表于 2018-6-28 16:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看出来基本功和图纸全的重要性了,就是行业利润太低了
兄弟,你的这个头像让我足足看了1分钟啊,有高清的多好  详情 回复 发表于 2018-6-28 18:02
发表于 2018-6-28 17:18:16 | 只看该作者 �
                             这不就是神州的那套模具嘛
不,神船也是贴牌蓝天的。。蓝天是个大厂,做odm的  详情 回复 发表于 2018-6-28 17:38
发表于 2018-6-28 17:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这里盒饭不要太贵,不努力吃不起饭咯
发表于 2018-6-28 17:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2018-6-28 17:18
这不就是神州的那套模具嘛
发表于 2018-6-28 18:02:19 | 只看该作者 �
八个美女里面你看上哪个了  详情 回复 发表于 2018-7-4 17:22
哈哈 图片虽好 可不要贪高清哦  详情 回复 发表于 2018-7-1 11:14
新鮮出爐2009 TVB藝人月曆- 胡定欣、呂慧儀、李亞男、陳法拉、葉翠翠、楊秀惠、陳自瑤、徐淑敏 了解下  详情 回复 发表于 2018-6-28 20:24
发表于 2018-6-28 18:25:02 | 只看该作者 �
如果是防静电管漏电,拆了不就可以了吗,飞这么长的线,不做好防护容易再次断掉
拆过了。。两烙铁就把电容和二极管干掉了,故障一样才选择的飞线  详情 回复 发表于 2018-6-28 22:15
发表于 2018-6-28 19:26:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-28 19:39:00 | 只看该作者 �
要放出图纸。因为图纸不好找。
发表于 2018-6-28 19:52:10 | 只看该作者 �
线有点细吧,也拉的太直,时间长了不会拉断
哈哈,每个转折点我都用e8000点胶固定,不会断的  详情 回复 发表于 2018-6-28 22:13
发表于 2018-6-28 20:23:50 | 只看该作者 �
2009无线台TVB艺人月历-胡定欣、呂慧儀、李亞男、陳法拉、葉翠翠、楊秀惠、陳自瑤、徐淑敏
了解下,,https://www.douban.com/photos/photo/191146891/
发表于 2018-6-28 20:24:47 | 只看该作者 �
是个人物  详情 回复 发表于 2019-12-7 17:07
你说的是真的吗 能发点来欣赏欣赏吗  详情 回复 发表于 2018-7-4 17:06
你这签名牛,粗略一看感觉特别厉害,仔细一看我笑了  详情 回复 发表于 2018-7-2 12:29
你的个性签名牛X!!!! 你会的还真多!!有机会教教我呗?  详情 回复 发表于 2018-6-30 13:01
发表于 2018-6-28 20:47:37 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,有图更是方便 ,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-28 22:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-6-28 22:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-6-28 22:52:04 | 只看该作者 �
嗯    不错啊    一天的伙食到手了
发表于 2018-6-28 23:02:53 | 只看该作者 �
思路清晰,看得明白。很好的一个案例
发表于 2018-6-28 23:46:46 | 只看该作者 �
啥都不考虑 直接飞线 简单粗暴  可以的   这样不怕返修吗
发表于 2018-6-29 09:18:12 | 只看该作者 �
要了2.300不多。。。。。。。。。。。。。。。。
