查看: 7871|回复: 8
[安卓手机维修]
oppor9sp自动重启
发表于 2018-6-25 10:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前两天客户送来一个手机,oppor9sp的,一直到LOGO就自动重启。想双清的,一直进不去,连线到电脑没反应。就把手机放那了,过了半天我发现手机进了re模式了当时比较奇怪,因为我并没有操作。这款手机不能双清只能清除数据(部分)。怀疑过电池,拿了块新电池还是老毛病。电池只有电量到百分之10以下才能开机。升到12左右就会关机自动重启。怀疑是硬盘问题。有没有大神指导下
发表于 2018-6-25 10:56:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
手机不好修、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
刚学没多久,基本都是自学。好多东西不太懂。。。  详情 回复 发表于 2018-6-25 11:28
发表于 2018-6-25 11:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-7-11 23:55:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听说过欠电关机,第一次见电量高出问题的。。。
是啊,比较奇葩,不过可以排除电池的因素了  详情 回复 发表于 2018-7-13 09:20
发表于 2018-7-13 09:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-7-14 15:20:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机音量键有没有短路,9008能不能进入,如果尾插不好,更换尾插按音量加减进9008
9008是什么,电量低得时候可以进re模式,是fast boot吗?或者是高通刷机模式?  详情 回复 发表于 2018-7-15 09:48
发表于 2018-7-15 09:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-7-15 17:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cpu问题多这个主板
8952 8956. 刷机都无效 你验证过cpu? 现在还没修好过,求解  详情 回复 发表于 2018-7-15 23:43
发表于 2018-7-15 23:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bennyrose 发表于 2018-7-15 17:54
cpu问题多这个主板
