查看: 1863|回复: 4
小新300图纸 NM-481进水简单维修
发表于 2018-6-24 18:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个APL3523腐蚀严重坏掉了,看图纸像一个双开开关,也没这芯片,直接飞线开机正常,待机正常。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTczNjY3MHwwMjhlMjAzZDA4YmE2YTRiZWE3NmM5NzdiMjA0Zjc2OXwxNzkzMjY2NjI4&request=yes&_f=.pdf
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-24 18:43:05 | 只看该作者 �
zyang 这样搞,待机 电流高不高哦?
发表于 2018-6-24 19:58:52 | 只看该作者 �
即便是短接也不需要用这么长的线吧
发表于 2018-6-24 23:28:51 | 只看该作者 �
美观接近0分,一点点的飞线就足够,那么长,
发表于 2018-6-25 10:19:58 | 只看该作者 �
