查看: 1407|回复: 6
菜鸟 来请教~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-28 08:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一进GHOST 就重新启动。`
  我从别的电脑里 取一块 有系统的硬盘 接上 竟然能直接进系统。  没问题。。
      但是。 就是不能进GHOST  那怕不克隆  只是 放在那里。。
    也会 重起。 。 郁闷死肋。
   主板 是。携星的。 865PE ;
     CPU是 CD 2。8    内存 和电源 CPU  硬盘都换过肋。 可还是故障依旧。
    板上无明显故障 。 。部分电压正常。 。
     头痛 。请教。 。。
发表于 2007-7-28 10:03:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换一个光驱再试试看。
发表于 2007-7-28 11:19:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容爆了没?
发表于 2007-7-28 11:47:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我的945GZM 衣进GHOST就司机,必须用安装XP ,也不晓得为啥呢
发表于 2007-7-28 12:20:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电容 是好的。 。 我是从 硬盘里恢复  镜项的//
发表于 2007-7-28 13:08:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
进系统不会死,只是进GHOST会死???
换一个低版本的GHOST进去看看,比如8.0以下的
发表于 2007-7-28 16:22:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看看CPU的温度情况和各部件的散热情况
