查看: 8343|回复: 5
一台达DPS-180KB=3A电源故障。
发表于 2009-6-23 18:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一台达DPS-180KB=3A电源故障,启动电压(绿线)和待机电压(紫线)都正常,将绿线对地短接,风扇不转,其他电压也没输出。用的控制芯片是DNA1002D,该电源的故障是哪个部分,请高手指教。
发表于 2009-6-23 20:05:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DNA1002D的第一脚是FPO,一般经过一个几百欧的限流电阻连接一个光耦。如果短接ps-on后FPO电压无改变,dna芯片就是坏了。如果FPO电压变为0,但光耦无导通,更换光耦试试,也要查光耦连接的5vsb。如果以上均无问题,故障在高压侧。具体测量可以看本版的置顶帖,里面有高手的经验。dna芯片电源的故障不外这几种。
发表于 2009-6-25 21:54:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
非常感谢,将绿线对地短接后,我测了这个芯片的第一脚上的电压,为5V,是不是说明该芯片损坏。
发表于 2009-6-26 17:53:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拿掉光耦,再测如果第一脚还是电压不变,基本可以肯定了。
发表于 2009-12-5 06:57:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
ps224的资料  FPO 故障保护输出开漏输出极FPO   启动前4.7v          启动后 0.6v
发表于 2009-12-5 15:39:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上的想说什么?
