查看: 1693|回复: 1
ASUS K550 不触发维修
发表于 2018-6-19 15:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
ASUS K550J 不触发 ,待机0.004.这个正常,拆机,拔掉电池能自动开机,摁开关可关机。但摁开关开不了机,而且待机是0.03A。开关有3.3 V高低跳变,开关PWR_SW#到I/O 110脚没有断线,56脚PM-PWRBTN#有3.3v,但没有 高低跳变,问题应该在这里 ,翘开这个脚,也没有跳变,我也是乱修,换EC吧 还是一样,跟本没坏,瞎换,最后看到南桥的32.768晶振一边脚断了(老客户送来的机子),换了就好了 再测测EC56脚PM-PWRBTN#有3.3V高低跳变  ,维修结束。报名了迅维网校 ,得好好学学。
参与人数 4下载分 +3 -2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
solowar3 + 1 给愿意分享经验的人加分!
2017维 -5 -5 维修不仔细。。。思路不明确。。。不经过大脑思考
我的泪为谁飞 + 3 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-19 16:00:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
细心很重要
