查看: 1035|回复: 3
[已解决]
DELL 1420 掉电
发表于 2018-6-18 17:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台老机子DELL 1420集成显卡的 开机显示到LOGO就掉到0.45不显示,换了南桥又不行 最后焊了北桥就正常了 。没有什么技术含量的 供大家参考。。。本人小白。。。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-18 18:07:59 | 只看该作者 �
估计不是北桥问题 你换南桥 几次那么高温度 足以让北桥虚焊暂时性的正常!
发表于 2018-6-18 21:58:00 | 只看该作者 �
一个有返修台的小白  啧啧啧啧啧啧
发表于 2018-6-19 14:39:00 | 只看该作者 �
这个老机器,多年不见,但集成显卡的出问题的很少。戴尔机器 老款还是质量可以的。
