查看: 3309|回复: 3
atx电源不断的重启
发表于 2009-6-23 16:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
插了一块pic的显卡,开机后,显示器无反应,主板不自检,听到电源不断的重启动的声音,风扇都转,但是,不是连续的转,应该是转一下就停,但是,电源又启动了,又开始转,看上去是风扇转了不停,但是,速度不一样。这种情况一般是什么地方坏?
发表于 2009-6-23 17:22:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
替代法……
发表于 2009-6-23 17:51:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可能是某地方短路引起的
发表于 2009-7-14 00:07:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
以前遇到过,但是故障却在主板上,换掉了内存插槽旁边的一个电源管就好了。
代换一下电源试试
