查看: 3656|回复: 3
技嘉F2A58M-DS2 卡91 和 技嘉H61MA-D2V 无VTT供电 维修!!!
发表于 2018-6-10 19:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:技嘉F2A58M-DS2    3.1
故障:卡91
整图:
故障视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzY1Njc0NDA1Ng==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
卡91 这样, 刷BIOS  不行
换CPU 也是这样, 最后 发现  CMOS电池 没电了,
换个 新的电池 上去   二极管那边只有1.5V
二极管后面就是RTCVDD  RTCVDD存在短路 被拉低了。
拆掉 电池座子旁边的那几个电容 一样
最后 拆掉桥旁边的 PBC2   RTCVDD 恢复了3.3V
换上 好的 电容  。
跑码点亮!
故障修复!(这个忘记拍亮机图了)
有时候 修不修得好 就差个细心。
技嘉:H61MA-DS2   2.1
故障:无VTT供电
整图:
上检修台 风扇转2秒钟停住了 不会自动重启 测各大供电:
内存:1.53V  正常
PCH: 1.06V 正常
PLL: 1.83V 正常
VTT: 0V 不正常
无VTT供电
更换RT8120D 一样 再换一个 还是一样。
拆掉 Q6 Q7 Q8 Q9 控制全干掉(其中两个应该是 VTT_EN的)
还是一样。
打TQ1 TQ3 MOS管G级 对地阻值 ,上管 600左右 正常  下管G极110 偏低。
拆掉 TR65 33K电阻
测:
TR65阻值只有 12K 偏低,
在78MLT-S2料板找一个 34K的电阻 换上去。
下管 TQ3 G极 对地阻值恢复500+ 正常了。
上电测  VTT恢复了 1.05V  正常了
上U 测试  正常点亮
更换 TR65 故障解决!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员1349581100鑫豆2026-4-17 15:05
 会员11323860.2元2022-3-10 14:33
 会员1757920.2元2021-8-27 21:11
 会员11990610.2元2020-4-4 23:10
 会员11325310.2元2019-6-23 16:03
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +45 +42 收起 理由
雨后de阳光 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
甄小丁 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 + 5 不错
月亮大大 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-10 20:27:25 | 只看该作者 �
视频放不上去了  只能添加链接了
发表于 2018-6-15 11:44:43 | 只看该作者 �
技术高强
发表于 2018-6-17 19:02:41 | 只看该作者 �
技嘉现在的主板 是有很多电容短路的!
