查看: 2300|回复: 6
[已解决]
联想W350触发掉电无核显供电
发表于 2018-6-9 22:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
机器型号:联想W350版号:LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3
故障:触发掉电无核显供电
初测各电感除核显供电其余全正常,上内存条的电流跳变0.29》1.1》1.39》1.68》0.1就掉了。
不上内存的电流跳变1.2》1.13停在这里。测试电感也是无核显供电。
VT1318MF的30脚 31脚 PWM2_2 PWM2_1 无波形。29脚 -TS_FAULT2 1.8v IPH2_1 IPH2_1 为0.9v
30脚 31脚黑笔接地阻值730 红笔接地阻值385
VT1326SFCX-1-GP VCC1.8V VDDH 5V 正常。对比测试VT1318MF 5 6 7 脚阻值正常。更换了VT1318MF故障一样刷过BIOS一样,测4M BIOS 1脚有波形说明是跑马过程中掉电。没思路了。求大神指点。
维修补充:掉电原因是因为适配器中针电压不正确引起掉电。中针正确电压是0.44V。
发表于 2018-6-10 12:35:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
几代的65以上是过了内存出集显,不要在这里卡住了。
谢谢。。。已经好了。核显供电用万用表测不出来。。。极低,用示波器100MA才测的出来。  详情 回复 发表于 2018-6-13 10:32
发表于 2018-6-10 18:39:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存过了二次之后才会出核显供电,还是看看其他条件。。。。。。
谢谢了。。。内存条件也是没有问题的,,实际是主板已经好了的。核显供电特别低,  详情 回复 发表于 2018-6-13 10:34
发表于 2018-6-13 10:32:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2018-6-13 10:34:28 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2018-6-13 10:36:17 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
此本已修好。。掉电问题是因为AC中针电压不对引起掉电。。此本中针电压是0.44V。
发表于 2018-6-13 10:47:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
中间镇导致还是没遇过 估计以前修不好就是
中间镇问题
