查看: 1844|回复: 4
[已解决]
神州K480D不进系统不进pe故障
发表于 2018-6-9 11:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个神州K480D不进系统的笔记本,测试pe和系统都卡在滚动条那里不动,然后换CPU,内存,刷bios还是一样,测下电压,几个电感和后级电压都出来了,没有什么发烫的芯片,没法,只能拆芯片试了,拆了声卡,网卡,读卡器芯片,换了ec还是一样,悲剧了,网上查了下,有个一样故障的,没弄好,无奈又测主板,这时候刚好来了台一样的机子,对着打阻值,测到显卡旁的8脚转换1.02v电压的管时,正常板显卡这边是190多,卡滚动条的板只有004, 差太多,拆掉再测还是一样,拆L502电感还是一样,判断显卡坏,换了显卡后正常了,装上拆下的芯片后测试正常
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
t3927 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-9 11:58:23 | 只看该作者 �
感谢分享,我还以为显卡坏的都是花屏不亮呢
不客气,这个显卡故障能引起好多问题,我也是运气好碰到台一样的,不然也修不出来。  详情 回复 发表于 2018-6-9 12:14
发表于 2018-6-9 12:14:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-10 19:01:30 | 只看该作者 �
显卡导致不进系统还真没有碰到过
听别的同行说遇到好几台这个机子,都是这种问题,但是没图纸就没有弄好,可能是通病。  详情 回复 发表于 2018-6-11 10:27
发表于 2018-6-11 10:27:20 | 只看该作者 �
维修客 发表于 2018-6-10 19:01
显卡导致不进系统还真没有碰到过
