查看: 3256|回复: 12
SONY板号MBX-237掉电
发表于 2018-6-9 09:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY板号MBX-237触发到0.22A掉电,用风枪加热主板可以亮机,
只要冷机就掉电。加焊了管家,0.75V,CPU的供电芯片(是那种BGA封装的晶体)
再上电也是到0.22掉电,但是热机不会亮机了。
还有电感后端的滤波电容也被我换过,现在只有加焊CPU了,加焊CPU是不是要把锡珠加溶才行,求各位大神指点。
发表于 2018-6-9 09:58:18 | 只看该作者 �
你可以加热到240 左右、不管容不容、先测一下、融了最好
发表于 2018-6-9 10:12:27 | 只看该作者 �
我觉得直接把它给换掉
发表于 2018-6-9 10:38:10 | 只看该作者 �
我也遇到一台MBX-185和你一样的问题没有搞好呢,最后换的主板,掉电的问题真的不太好修呢,
发表于 2018-6-9 11:01:58 | 只看该作者 �
0.22看看 cup电压出来没有  vboot电压有了以后 查pch的  pwrok
以前吹热可以亮机,SONY图纸一个元件标号都没有,供电芯片是晶体管,没法量  详情 回复 发表于 2018-6-9 11:31
发表于 2018-6-9 11:31:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 11:34:51 | 只看该作者 �
昨天还修到这个机器,没丝印没法下手。。。不过我的比较幸运是lid有问题!建议把玻璃芯片换了再看,是不是ibm机器上那种?
CPU的玻璃芯片被我焊几次好了  详情 回复 发表于 2018-6-9 15:25
发表于 2018-6-9 15:25:35 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2018-6-9 11:34
昨天还修到这个机器,没丝印没法下手。。。不过我的比较幸运是lid有问题!建议把玻璃芯片换了再看,是不是i ...
CPU的玻璃芯片被我焊几次好了
发表于 2018-6-9 15:26:52 | 只看该作者 �
此机修好了,把CPU的玻璃芯片取下来再焊上去好了,我焊了好几次才好
发表于 2018-6-9 17:54:51 | 只看该作者 �
不一定要把锡珠加焊融啊,也许是晶体虚焊呢
发表于 2018-6-10 14:50:41 | 只看该作者 �
这种的话,其实也可以上BGA,合适的时候看看能推动就好了风枪容易死
吹了5次了,都没有吹死,没有那么脆弱  详情 回复 发表于 2018-6-12 18:11
发表于 2018-6-12 18:11:27 | 只看该作者 �
吹了5次了,都没有吹死,没有那么脆弱
发表于 2018-6-12 23:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
             这个玻璃管取下来是上0.35的植珠植上去嘛?
