查看: 2837|回复: 7
[三星]
修三星S19B150W没指示灯不开机,非通病一例
发表于 2018-6-8 14:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         用户拿一台说是经常蓝屏的组装机,因为经常拔电源,今天三星S19B150也点不亮了。拿过来开机,一触摸开关键,亮了,正准备加信号,黑屏了,指示灯不亮了,然后反复开。都不亮。拆机吧!拆开后测3.3V没有,测5V没有,测5V生成电路IC600   RT8296  1脚6V  2脚12V   3脚0V没5V,这个不正常,一时找不到这个块子。在这个技术网上经常看到,我自己也经常刷过,这种机经常是MCU程序问题,那先刷个程序试一下,我的编程器连上VGA,显示器加电,编程器报没找到设备,连忙测25X40的电源8脚是否有电,原来这个也是3.3V供电,没有。这又回到没3.3V的问题上来了,最后找到19A350的5v供电跟这个板相同,但块子用的D9329,抱着试一试的态度,换后,3脚5V出来,屏,亮了,试机正常。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-8 15:41:49 | 只看该作者 �
楼主,这个板的这个供电块坏,也是通病,RT5296AH,换了就好。
发表于 2018-6-8 18:25:09 | 只看该作者 �
这个电压转换芯片也是容易坏的,,,,,,,,,
发表于 2018-6-8 18:50:06 | 只看该作者 �
通病 鉴定完毕
发表于 2018-6-8 18:52:58 | 只看该作者 �
这个芯片坏的故障也遇到过几个了,,,手里也备了元件,,,,
发表于 2018-6-8 22:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神666666666.学习学习了大神666666666.学习学习了
发表于 2018-6-9 15:32:17 | 只看该作者 �
这个芯片是容易出问题,以前碰到过。
发表于 2018-6-11 09:43:04 | 只看该作者 �
迅维真是个偷师的地方 哈哈哈哈哈
