查看: 1491|回复: 7
LA-C921惠普 I7 6代 刷了BIOS 不触发了
发表于 2018-6-3 17:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-C921惠普 I7 6代  刷了BIOS 不触发了    本来USB 不能用 刷了个BIOS  不触发了  有没有遇到的
发表于 2018-6-3 17:26:00 | 只看该作者 �
重新更换BIOS再刷一次试试。祝你成功。
发表于 2018-6-3 18:23:49 | 只看该作者 �
再刷回备份得不就好了
发表于 2018-6-3 20:11:38 | 只看该作者 �
要对应你原来的BIOS版本对应的刷啊!刷了版本不一样的就不触发了。
发表于 2018-6-3 20:13:11 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS版本有四个版本的BIOS程序,你要刷工厂的BIOS程序,并且要和你原来的BIOS版本是一样的。
发表于 2018-6-3 21:27:12 | 只看该作者 �
刷回以前的都可以开机了啊,难道楼主没有备份?
发表于 2018-6-3 21:49:29 | 只看该作者 �
USB不能用,跟BIOS没有关系吧
发表于 2018-6-3 22:25:37 | 只看该作者 �
不是说了嘛!刷个BIOS有惊喜!现在成了惊吓。不会没备份吧?
