查看: 4504|回复: 14
联想YOGA S1 LA-A341P 掉电维修
发表于 2018-6-2 19:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行机 联想YOGA S1 板号  LA-A341P 带触摸,上电电流到0.023 别的电压 都出来了,之后掉电,先刷了两个程序,还是一样,故障是不出CPU供电,别的电压都出来了,而 这个PL902 这个电感死活不出电压,偶尔会有一次出,电压为1.7V,但裸板,没有接屏不知道 有没有显示,大部分都没有,但也是掉电,找了图纸,看这个81101 第一脚VRON 电压有1点多电压马上就没有了,后在论坛搜有一个故障和我这个一样http://www.chinafix.com/thread-1152705-1-1.html 他是三台都是换了这个管理芯片,看来我这台也是,于是定了芯片回来, 换上第一个,还是一样,不死心换上第二个还是一样的故障,后又刷回原程序,故障还是一样,没有招了,拆掉相连一个电阻 发现这电压会跳变1.2V-0.6V,或者没有这样一直跳,这VRON和CPU相连的,三合一的
后搜这个于是在EC这脚121 飞了一根线到这个开启1脚
中间还电流变了,到0.038左右,以为能亮机,接上屏还是一样故障,后再测试CPU供电,出来了1.7V,但旁边那个电感没有电压出来了,不记得是是什么了,原来有1.2V左右的,现在却为0 , 没有招了,没有定配件回来前用风枪吹了CPU还是一样,死马就当死马来修吧,上BGA,加焊CPU,温度不敢上太高,怕搞报废
下来,电流到0.58了,测试两个电压 都有电压,最后接屏,显示,不过屏有两根竖线,不管,应该屏本身的问题。
附上此机BIOS和图
LA-A341P U8 BF.zip (1.17 MB, 下载次数: 17)
参与人数 4下载分 +10 +11 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
luluwei + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-2 22:39:20 | 只看该作者 �
看到最后还是CPU虚焊引起的········
发表于 2018-6-2 22:46:52 | 只看该作者 �
这么大一晚上还在发帖,楼主辛苦了,谢谢分享经验。
发表于 2018-6-3 10:14:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 10:18:17 | 只看该作者 �
这种cpu虚焊,加焊后能用多长时间呢。。。。。
发表于 2018-6-3 12:49:52 | 只看该作者 �
这样搞估计很快就会回来
发表于 2018-6-3 14:02:14 | 只看该作者 �
原来CPU虚焊了,一开始三板斧就好了嘛
一上来就BGA,如果本身不是他的问题,上BGA,你能保证他不死才得,前面不排除,直接 上BGA  详情 回复 发表于 2018-6-4 09:32
发表于 2018-6-3 16:17:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-4 09:32:36 | 只看该作者 �
雪域豺 发表于 2018-6-3 14:02
原来CPU虚焊了,一开始三板斧就好了嘛
发表于 2018-6-4 09:46:16 | 只看该作者 �
机器还蛮新的嘛,,,没修过呢,
发表于 2018-6-4 10:12:25 | 只看该作者 �
不应该有这么多问题吧,
发表于 2018-6-4 10:17:58 | 只看该作者 �
好帖子,学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-4 10:20:39 | 只看该作者 �
每次查了半天最后发现还是CPU问题,,都感觉心好累,但是又能一上来就干CPU
发表于 2018-6-5 16:36:48 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-7 17:13:22 | 只看该作者 �
BGA 来一炮。。。ULT的经常虚焊
