查看: 5616|回复: 8
三台 联想 YOGA S1 LA-A341P 无CPU电压维修
发表于 2018-5-14 10:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去拉了一堆联想东西回来 两个一体机 5台笔记本 先维修S1 YOGA吧 发现加电断电 一直是这样
拆开机两台YOGA S1 LA-A341P 1.0 一台LA-A341P 1A
三台都是开机0.05到0.1之间电流 无CPU电压  开机1.05V有出了 但一下就没有 蕊片TPS51362 手上有换了也是一样 先刷BIOS吧 bios也有可能让CPU不出来 刷完一样的
还要查CPU这边先了 CPU IC是NCP81101 这个蕊片也容易坏的 VR_On 正常 1.05有过来一下就没有了 马上更换81101 开机 电流马上上去了  连换三台 全OK
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-5-14 10:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 很溜 思路清晰666666666666666
发表于 2018-5-14 10:54:44 | 只看该作者 �
楼主这下赚到了,一下子秒了三台。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-14 10:58:44 | 只看该作者 �
81101  是坏得好多哦
发表于 2018-5-14 11:12:37 | 只看该作者 �
看样子是通病啊,学习了,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-28 15:57:48 | 只看该作者 �
81101 刚好修到一台 ,3.3v短路。还没订芯片
发表于 2018-6-1 12:04:33 | 只看该作者 �
我的 联想 E550  81101 芯片烧了。。。发烫了  换了  三个  都没 CPU 电压出来。。。
发表于 2024-1-14 11:19:42 | 只看该作者 �
这款CPU供电芯片容易出问题
发表于 2024-1-14 16:06:40 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
