查看: 2436|回复: 1
苹果7P扩容后刷机一直等待
发表于 2018-5-30 21:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
接到一部同行寄的苹果7plus手机,同行反应扩容后,装上硬盘刷机一直卡在等待,不亮白苹果,硬盘换了几个都是一样,我接到机子后,查看开机电流正常,刷机果然如客户所描述一样,习惯性的先观察硬盘周围,用镊子轻轻拨动硬盘附近电阻,发现R1703有松动虚焊,加焊好R1703,再刷机,刷机通过,装及测试,功能正常,故障排除,总结;修机除了手工,也要会仔细观察,有些故障就是通过仔细观察找到故障的。
发表于 2018-5-30 21:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验 细节决定成败有时候
