查看: 3846|回复: 7
GA-78LMT-S2 REV:1.2通病
发表于 2018-5-28 18:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖了,今天闲着,GA-78LMT-S2 REV:1.2这板前几天才给刷了BLOS给刷跑码了的(BLOS已上转,今天就不再上转了,),今天客户又拿来了
,上电,挡内存C1,如图:
,换了自个两条内存,依旧挡C1,就说明不是客户内存的问题了,应该是主板,测了内存工作条件:内存主供电VDD 1.5V,  VTT  0.74V,  SMRVCC  3.3V,VCCSDP 3.19V
1:   VDD内存主供电在内存旁边的两个电感上测  1.52V     ,正常1.5V;   ,
2:   VTT在内存槽的1/120脚测  0.74V                              正常0.75V,
3:   SMRVCC在内存槽238脚     3.3V                              正常3.3V,
4:   VCCSDP 在内存槽236脚       3.19V                            正常3.3V
这板在网上看了一下,都说通病VCCSDP断线挡内存C1,但我测得3.19V,没断线吧,
其它内存电压正常,就不一 一上传图片了,测量引脚上面附有,BLOS前两天已上传,
VCCSDP,与实际电压差个0.11V,这个差异,有些万用表误差是难免的,经常被很多人视而不理,我这表是890C+,跟我快五年了,我经常为了核对表的精确度,。常测了下VCCRTC,表显示3.01V,说明表精确度正常,接着(因为没图纸):从背面跑线到ATX橙色线,3.3V试试,看是不是差个0.1V的问题。
上电测VCCSDP  3.31V
插上测试卡
跑码OK,亮机
有很多时后,万用表这个误差值,经常被我们勿视了,造成走了很多弯路。
发表于 2018-5-28 19:05:51 | 只看该作者 �
这个对电压精度要求也太高了,学习了
发表于 2018-5-28 19:07:28 | 只看该作者 �
这种情况好修,内存          几个电压脚位要记住,  新手可以参考下
发表于 2018-5-28 19:10:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主的讲解~经常会以为万用表的问题忽略!
发表于 2018-5-29 09:30:40 | 只看该作者 �
学习中。谢谢分享经验
发表于 2018-5-29 11:16:30 | 只看该作者 �
这个对电压精度要求也太高了,学习了
发表于 2018-5-29 16:36:36 | 只看该作者 �
学习了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-5-29 21:20:24 | 只看该作者 �
222222222222222222222222222222222222222222222222222222
