查看: 3066|回复: 5
[其他]
微软1516不开机
发表于 2018-5-28 14:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
          接到台1516,客户说开不了机,单测适配器有12V,拆机发现电池接口是松的(卡不紧),这东东不好找啊!图纸也不好找,电池座位置接可调电源7.4V,按开机键没反映,看了下电池上的线,除+-还有三根细线,应该是反馈什么的,感觉应该要接上电池才能开机,测了下电池座上还可以测到三个3.3V,不管了,把主板端电池座子抠掉,从主板电池座飞线到电池,飞完后,背光亮了,翻过来一看,在启动系统了,整理一下线,装机接上适配器,发现不充电,经多次印证,是适配器带不起负载,订个适配器过来,充电正常
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
mfkjgg + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-29 08:57:01 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
经验很丰富,很好的维修案例,
发表于 2018-5-30 20:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安卓机器好难修啊 今天搞了一个 莫名其妙的好了
发表于 2018-6-5 13:05:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主轻描淡写,水平高!post卡不错............//////////////////
发表于 2018-6-11 00:03:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个屏怎么拆下而不破屏,高手指点下
发表于 2018-6-11 00:05:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这本子屏要怎么拆才能不破,求高手指点!
