查看: 7130|回复: 46
快速维修华硕N56VM二修不开机一例!
发表于 2018-5-27 12:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ASUS N56V
板号:N56VM_2.3
芯片组:HM76+NV独显
故障现象:刚接到手,没拆机之前是有待机不触发
客户描述:不通电,进过水!
拆机后机器发现已经被上家给干过了!先来看看上家的杰作!
先把待机芯片清洗了一番,看看能不能捡个死鱼,结果是我想太多.....
先把上家动过的位置好好查一遍,发现公共点不正常!
此机隔离保护是2个N沟道驱动导通产生的,正常情况G级是25V!排除隔离管问题导致!
调转枪头测充电芯片BQ24725A的6脚ACDET!发现异常!
通过点位图查询ACDET是通过127K电阻和20K电阻分压而来,20V输入正常值应该是2.7V!
在线测量电阻值均正常,加热板层后电压恢复2.7!不用想,板层问题!直接改!!
将芯片6脚焊盘隔断,单独飞线出来到分压电阻后,电压已经恢复2.7V稳稳的!
隔离管G级电压也正常升压至25V!
再次上电,公共点顺利产生,依旧不触发,待机0.07!
手摸待机芯片发烫,断电测量线性,PWM后级均无短路,考虑之前待机芯片有进水
怀疑是芯片本身损坏,直接更换掉!再次上电,机器已经可以正常显示了!
购买记录
购买人数52价格购买时间
 会员527255100鑫豆2023-10-28 14:49
 会员5725670.5元2022-12-5 10:05
 会员8534490.5元2022-10-31 15:36
 会员12354080.2元2021-9-22 19:30
 会员11674870.2元2021-8-14 14:58
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +181 +150 收起 理由
王自超 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
东门吹牛 + 2 精品文章
黄小二 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
abist + 5 精品文章
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 厉害了
sxd12 + 5 + 5 不错
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
佳速电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维小张 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员843073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-31 12:27:00 | 只看该作者 �
原来板层问题  是可以通过加热来搞的
维修也是一路磕磕绊绊!一路沟沟坎坎!维修主板就像是走路\虽然看不到终点\但是过程很重要
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-27 12:27:47 | 只看该作者 �
这台华硕只知道通病一堆 最明显的通病是不过内存有个电容拆掉就好
出来解释哪个东西吧  详情 回复 发表于 2018-6-4 16:08
专家啊!是哪颗电容??说一下吗!下次遇到就可以装逼一吧,哈哈  详情 回复 发表于 2018-5-28 11:14
大哥有没有微信 加好友,都有哪些通病啊  详情 回复 发表于 2018-5-28 09:09
风神 你说的故障 我修复了12个 这个机器  详情 回复 发表于 2018-5-27 15:15
嗯,风神阿姨说得对,虽然你说的通病我一台都没修到过。  详情 回复 发表于 2018-5-27 12:32
 大神哪个地方呀,发出来大家都看看呀、  详情 回复 发表于 2018-5-27 12:32
发表于 2018-5-27 12:32:26 | 只看该作者 �
 大神哪个地方呀,发出来大家都看看呀、
发表于 2018-5-27 12:32:49 | 只看该作者 �
没修过 不代表没有这个问题,后面碰到你就知道了  详情 回复 发表于 2018-5-27 12:42
发表于 2018-5-27 12:42:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-27 12:46:25 | 只看该作者 �
进水机器就是要细心啊,按照时序慢慢来
发表于 2018-5-27 13:22:44 | 只看该作者 �
原来板层问题  是可以通过加热来搞的
发表于 2018-5-27 13:28:08 | 只看该作者 �
你上家 这个技术 都敢 开维修店 接机维修,勇气我佩服! 佩服 。。 基础的 保护隔离知识  都修不好。。。
发表于 2018-5-27 14:18:03 | 只看该作者 �
进水机器就是要细心啊
发表于 2018-5-27 15:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-27 20:26:01 | 只看该作者 �
逼神逼神,就是够神!!!他指导我修好很多机器了,技术确实很屌,大神级别!现在我都是加他微信的,遇到搞不定的都让他指导,好过砸自己手里修不好,钱财都跑了,他指导修好了我就发个红包意思意思,不能让人白白帮忙,关键问的过程中还掌握了技术,下次遇到就有思路怎么修了。
你这工程师 是假的吧 还工程师  详情 回复 发表于 2018-6-2 12:25
发表于 2018-5-28 09:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥有没有微信 加好友,都有哪些通病啊
发表于 2018-5-28 09:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宵神 顶起 点赞点赞   点赞 点赞
发表于 2018-5-28 11:12:15 | 只看该作者 �
牛逼了,技术不错啊,又学习了经验
发表于 2018-5-28 11:14:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-28 11:28:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-29 13:47:19 | 只看该作者 �
华硕的简直就是垃圾中的战斗机 问题多就算了 还没图纸 修的简直要吐
发表于 2018-5-30 09:46:09 | 只看该作者 �
楼主所说的待机芯片,就是产生3,5V 的芯片,同时也是电池充电芯片,开启保隔管的芯片吧
发表于 2018-5-31 11:28:19 | 只看该作者 �
这维修也是一路磕磕绊绊!一路沟沟坎坎!维修主板就像是走路\虽然看不到终点\但是过程很重要!
