- 积分
- 359
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-13
- 精华
前几天,老板回收的机器
为什么感觉超级难修..听我慢慢道来。
通电,大电流短路,烧鸡....
以为修好了,直接装机了。悲剧了,不亮。电流在1.5A左右。
拆机,擦擦内存,换内存,换U。问题一样...
裸板加电,测得北桥无供电,再测,短路.....拆掉北桥正常。
换桥,换了之后供电出来了,又以为好了,结果还是悲剧。
在论坛看看,都说南桥爱坏。并且很多帖子说换了南桥之后都好了的。
那我也换,仍然悲剧......
刷BIOS...不下于5个,悲剧。
目前已知,坏了北桥,公共点电容。
裸板不插内存,电流1.2A左右,插上内存,电流会彪到1.8A。看电流跳变是亮机了呀。可惜只是以为的亮机了...
接着怕自己手工不行,又换了一次双桥...看我吃饱了撑的~~!!
接着查图纸吧,发现没有屏供电,背光无EN。
经过查图,发现都是由RT2280L控制。
查条件,发现芯片的供电,复位,晶振都是正常的。换换换!!
今天终于芯片到了,迫不及待的换上去,我去....悲剧。。。。
再查条件,发现芯片晶振怎么只有2脚1.7V,1脚没电压,我明显的记得以前的那个芯片是起振的呀,一看才知道,结果我把1脚串联的电阻弄掉了....
直接短接,测试1脚1.8V了,接屏亮机咯...变成喜剧咯~~
总结:此机公共点短路,北桥坏,RT2280L坏....
