查看: 4831|回复: 3
七喜显示器电源适配器维修
发表于 2009-6-21 13:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
HEDY显示器电源适配器,型号PA48LCD1,插电没反应,指示灯不亮。
1.拆开适配器,我用的工具和方法,记住要敲下盖靠近中缝的地方一圈,用力要均匀,很容易拆开:
2.拆开后,电源板上的元件很少,PWM芯片是SG6841S,逐一检查元件,将以下的坏元件更换:
3.输出的16V470UF没坏,反正有电容就一起换了。
插上电源,测试OK,非常稳定。
4.顺便发上SG6841S的在线阻值,供参考,判断芯片的好坏,红表笔接地,黑表笔测量:
参与人数 2下载分 +28 收起 理由
yzz163 + 18 原创内容
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2009-12-16 21:16:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我这也有这种电源,带负载就尖叫是什么问题?谢谢
大电容要换了,不然用不了多久的
发表于 2021-11-21 23:23:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自
发个清晰的图
发表于 2021-11-21 23:26:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自
6841芯片附近局部高清图
