查看: 1157|回复: 5
华硕X751LD不充电,待机充电灯就亮
发表于 2018-5-12 12:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换过充电心片,外围也没问题。。电池换过,原来是15V,换了一个14。8V的,应该是可以通用的。
发表于 2018-5-12 13:17:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
检测电压看一下
发表于 2018-5-12 16:44:40 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
系统下识别到电池了吗
发表于 2018-5-13 14:23:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感觉你介绍的太少了
发表于 2018-5-13 14:41:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我收上有个X555LD  2.0的也是怪问题     电池充电太慢了   三个小时充百分之10检测电阻   反馈电阻   测试有没有断线   都搞了   电池换了   就是不知道那个的放毛病
发表于 2018-5-19 16:40:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习经验学习学习经验学习学习经验学习学习经验学习学习经验学习学习经验
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
