查看: 2209|回复: 0
rt8855工作原理
发表于 2018-5-8 13:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种供电芯片提供两组输出电压,Vcore(4项)和NBVDD(1项)。
主要不良现象:
1. 供电IC不工作,开机瞬间用示波器量测UGATE1、UGATE2、PWM3和PWM4无波形输出。
   主要检查点:
         电压:Pin24(VCC5)、Pin31(VCC12)、Pin40(VCC12_NB)
         Enable讯号: Pin48(EN)
         工作设定讯号:Pin(RT)、Pin10(OFS)
2. 供电IC有工作,但由于出现OC、OV或UV后马上又关掉,掉的时间很快,要用示波器抓。
   主要检查点:
         Vcore 4组供电:MOSFET和Driver是否有坏。
                        各MOSFET上的UGATE,LGATE,BOOT讯号是否正常。
                        Driver3,4上的电压,PWM,EN是否正常。
                        4组的电流侦测讯号ISP和ISN是否正常。
                        Vcore的反馈回路FB和补尝回路COMP要检查。
                        过流设定讯号Pin14(IMAX)是否正常。
         NBVDD(1组):MOSFET是否有坏的,及上面的讯号UGATE,LGATE,BOOT是否OK。
                        NBVDD的反馈回路NB_FB和补尝回路NB_COMP要检查。
                        过流设定讯号IMAX_NB是否OK。
                        电流侦测ISP_NB 和ISN_NB是否OK。
3. 关于这种供电IC的工作原理
   供电IC有两种工作模式SVI和PVI,主板通过Pin41(PVI)来设定,Pull High为PVI,Pull Low为SVI。
   PVI模式适合老的AMD CPU (无NBVDD的),Vcore的大小由VID0~5来设定。
   SVI模式类似于Intel的SVID适合新的AMD CPU,VID讯号通过SVC和SVD这两个I2C总线由CPU发给供电IC,所以说VID0,1,4,5都是无用的。
   SVI模式CPU的初始启动电压是由SVC和SVD两个讯号去定义的(一般板子都Pull high,电压为0.9V左右),等CPU工作后再回传正常的VID给供电IC。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
tryyy + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
