查看: 4419|回复: 21
联想CFT31待机0.000A无待机快速维修(非通病)
发表于 2018-5-6 16:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第 一时间测量了3V 5V上管发现没得电压,应该是公供点不过保护隔离。
目测了就一个MOS没有导通,主板采用的是笔记本电路,但是这个是台式机没有充放电电路那就直接点把G极直接接地,搞 定。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-6 16:12:07 | 只看该作者 �
简单粗暴,各位观众加了分吧。
发表于 2018-5-6 16:49:17 | 只看该作者 �
这个得多少经验才能如此利索,快枪手,感谢分享。
发表于 2018-5-6 17:07:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-7 19:08:51 | 只看该作者 �
粗暴,真粗暴,不负责任的粗暴,这样妹子不喜欢的
发表于 2018-5-7 22:08:09 | 只看该作者 �
绝对通病,楼主去看看我的贴子,比你早了多少 。
发表于 2018-5-9 00:21:47 | 只看该作者 �
这种台式机没有充放电电路那就可以这样修了,简单粗暴
发表于 2018-5-9 07:52:50 | 只看该作者 �
楼主    你修了好多年的电脑了 没有充放电电路那就可以这样修了
发表于 2018-5-9 07:54:01 | 只看该作者 �
没有充放电电路那就可以这样修了  楼主是修出经验了
发表于 2018-5-9 08:26:19 | 只看该作者 �
公供点不过保护隔离还可以把G接地呀,第一次看到
学习
P管可以的。对地了就没有电压了,就自然通了  详情 回复 发表于 2018-5-9 09:24
发表于 2018-5-9 09:02:44 | 只看该作者 �
上次我也修到一块,超市收银机的,不过公共点,我直接的也好了哈哈.
发表于 2018-5-9 09:22:46 | 只看该作者 �
   修好电容不扣扣?
发表于 2018-5-9 09:24:44 | 只看该作者 �
学习
发表于 2018-5-9 09:25:28 | 只看该作者 �
我都是找那两个分压电阻,然后换掉。
发表于 2018-5-9 10:25:23 | 只看该作者 �
这款机器 暂时还没有遇见过这种故障的··
发表于 2018-5-9 10:36:53 | 只看该作者 �
简单粗暴楼主底子厚就是不一样,,这种问题的直接飞线。后期会烧断不
发表于 2018-5-9 10:42:57 | 只看该作者 �
这样还保护码
发表于 2018-5-9 10:56:35 | 只看该作者 �
简单粗暴 我何时才能像你一样优秀
发表于 2018-5-9 11:05:20 | 只看该作者 �
应该是通病,这么多人遇到了。学习了。下次用
发表于 2018-5-9 11:22:09 | 只看该作者 �
这是要有多少经验才敢直接把G极对地(P沟道的MOS管把G极对地G极小于D极管子导通)管子取掉直接连一起也是可以的吧。
