查看: 1979|回复: 10
神舟优雅Q300P 跑00 电流0.25
发表于 2009-6-20 12:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
神舟优雅Q300P  客人拿来说有时能开机有时不能开机,能开机时黑屏,能听到嘟的一声,听客人说能看到有神舟的影子,可能是高压板问题,位外显也不显示..,,我接收到打开发现Q10 D极撬起,不像是人为的,这时电流在0.02.焊好后待机电流在0.04.按开机可以开机,哈哈大笑一声,可是电流跑0.25不动,风扇不转,测试卡跑00.
本人修主板的,对本本不太懂,谁有这个机型的图纸啊,我测各电压看是不是正常.
发表于 2009-6-20 14:45:06 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
现测内存旁边,北桥背面的很多小电容都是对地短路的,现在没有电路图不知道从那里开始拆.会是北桥坏吗,
发表于 2009-6-20 22:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查待机电压。。。
发表于 2009-6-20 23:22:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的短路是0欧吗?若是,那就北桥短路,太明显了。
发表于 2009-6-21 08:46:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
cpu没过啊  查CPU电路
发表于 2009-6-21 09:55:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先看看待机电路吧。。。CPU还有点早。。把待机弄明白了再找别片
发表于 2009-6-21 14:45:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下各分组供电都正常不?
发表于 2009-6-21 15:45:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是北桥短路了,要不是给北桥供电的有短路
发表于 2009-6-21 20:29:40 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
谢了,明天发外地做桥了,
发表于 2009-6-21 22:13:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不是桥的问题吧,0.2的电流一般是无CPU电压,或者无主时钟!INTEL的CPU的电压信号和主时钟有关系!最好不要轻易换桥!
发表于 2009-6-21 22:13:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
