查看: 5260|回复: 23
[已解决]
有哪位兄弟修过华硕Z87-K不跑吗的
发表于 2018-5-5 22:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日遇到一个华硕Z87-K的主板,收来的,说是刷BIOS出问题的,我拿起来主板拔下BIOS就刷,刷了之后上电跑吗卡直接就是FE,码都不跑,然后就不信邪不停的从论坛上下载BIOS刷,这个主板是1.04的,刷完都是不跑吗,CPU条件都满足,BIOS关键的四个脚也都有短暂的波,我最后都找了几个1.03跟10.5的BIOS来刷,还是一样,唉,头一次遇到这种情况的,求遇到过的兄弟带小弟出坑-------------------------------------不搞了,那家伙说话难听,态度恶劣,一看就是个经常处理退货的老手,翻脸快的很,而且之前快递走了6天,超级糟糕的交易
发表于 2018-5-10 18:49:23 | 只看该作者 �
刷这个BIOS  这个是我用的 你编程器不行的话我可以给你读出来BIN的
Z87-K-ASUS-1402.zip
4.98 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个我好像下过了,我师傅从网上下载的原厂的也没戏,我再试试吧,是1.04的吧  详情 回复 发表于 2018-5-11 14:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-6 12:57:18 | 只看该作者 �
这种情况可以查一下华硕的排阻,找可疑的先换换看下。
BIOS边的排阻都确认没问题了,到桥那边的二极体值也都没问题,我感觉像是CPU从桥读取BIOS的过程中出问题了,要么就是BIOS问题,但是我都淘宝买了BIOS刷了还是不跑吗,不管了,昨天6点才送到的快递,那个闲鱼卖给我板  详情 回复 发表于 2018-5-6 13:47
发表于 2018-5-6 13:47:31 | 只看该作者 �
BIOS边的排阻都确认没问题了,到桥那边的二极体值也都没问题,我感觉像是CPU从桥读取BIOS的过程中出问题了,要么就是BIOS问题,但是我都淘宝买了BIOS刷了还是不跑吗,不管了,昨天6点才送到的快递,那个闲鱼卖给我板子的家伙今天就催我收货,还说话难听,我不搞了直接退给他
那个,我想问一下排阻都怎么测啊,正常是什么情况?不正常呢?  详情 回复 发表于 2018-5-9 16:48
发表于 2018-5-9 16:48:53 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-5-6 13:47
BIOS边的排阻都确认没问题了,到桥那边的二极体值也都没问题,我感觉像是CPU从桥读取BIOS的过程中出问题 ...
排阻也是有阻值的呀,也可以上电量  详情 回复 发表于 2018-5-9 17:48
发表于 2018-5-9 17:48:22 | 只看该作者 �
排阻也是有阻值的呀,也可以上电量
发表于 2018-5-10 10:29:41 | 只看该作者 �
华硕的走进死胡同了就量一下822和472,可以测阻值,也可以上电测两端的电压
量过了,桥跟前还有CPU跟前的排阻都量了,电压倒是还没量  详情 回复 发表于 2018-5-10 13:04
发表于 2018-5-10 13:04:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-10 18:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要按照不跑码的问题休吧。直接刷BIOS如果不行的话
发表于 2018-5-11 12:59:22 | 只看该作者 �
闲鱼没什么可信度,比淘宝更糟糕。什么东西都有。
对的,因为闲鱼跟淘宝最大的区别就在于售后,基本上你确认收货那么你就没售后了,不过乐趣还是很多的,我都搞了好多了,主板基本上都是刷BIOS,显卡靠眼力,华硕笔记本就靠我老板交换,还是挺有意思的  详情 回复 发表于 2018-5-11 14:34
师傅怎么冒出来了  详情 回复 发表于 2018-5-11 13:06
发表于 2018-5-11 13:06:47 | 只看该作者 �
:(师傅怎么冒出来了
看到楼主的遭遇,忍不住说几句。  详情 回复 发表于 2018-5-12 19:50
你师傅不忍一个无辜的小白挠破头也救不活一个主板,现身指点一二  详情 回复 发表于 2018-5-11 14:41
发表于 2018-5-11 14:31:23 | 只看该作者 �
已刷,无果,而且解压出来的格式不是BIN,好像是图画,刷了之后还是FE,估计是桥的问题,不想搞了,懒的去换桥  详情 回复 发表于 2018-5-12 21:50
对 同张板子 我的反正没毛病 需要BIN的话我可以重新给你发  详情 回复 发表于 2018-5-11 19:53
发表于 2018-5-11 14:34:03 | 只看该作者 �
挺好,能玩的转也不错,没技术水平的纯小白只能进坑。  详情 回复 发表于 2018-5-12 19:50
发表于 2018-5-11 14:41:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-11 19:53:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-12 19:50:01 | 只看该作者 �
看到楼主的遭遇,忍不住说几句。
发表于 2018-5-12 19:50:40 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-5-11 14:34
对的,因为闲鱼跟淘宝最大的区别就在于售后,基本上你确认收货那么你就没售后了,不过乐趣还是很多的,我 ...
发表于 2018-5-12 21:50:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-17 11:31:58 | 只看该作者 �
华硕的排阻很容易出故障。还是上电测电压。
发表于 2018-5-17 12:49:46 | 只看该作者 �
刚看到已解决了,技术也不错了加油
推掉了,疑难杂症,没思路,没搞定  详情 回复 发表于 2018-5-17 13:17
