查看: 12433|回复: 71
[笔记本]
貌似通病 老机器的,搞了很久的一不小心被我解决了
发表于 2018-5-5 19:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL E6420
故障:开机不显示
拆机发现主板有明显烧坏的痕迹,CD3301芯片供电脚烧毁,更换芯片
虽然引脚炸了,不过线飞的不错
裸板上机,电流上去了,麻溜的装机,再次开机,亮机了。
结果白高兴了,发现一直灰屏,测试屏借口条件全部没异常,更换上半部分还是一样,刷刷BIOS还是一样的,加焊显卡试试把,最后还是不行。
去论坛搜索一下把,看到这个帖子(DELL E6420灰屏奇葩问题-迅维网维修论坛 http://www.chinafix.com/thread-953989-1-1.html)
于是开始追查DGPU_SELECT#
追查到这里,怀疑U93拉低DGPU_SELECT#,最后更换U93故障解决!
位置在这里,下次遇到秒杀哦
顺便做个小笔记,联想YOGA  S1 开机报错
保险F2902坏,更换解决
购买记录
购买人数75价格购买时间
 会员471577300鑫豆2025-1-17 16:22
 会员1238736300鑫豆2023-10-18 01:27
 会员3617352元2023-2-17 10:32
 会员9016392元2022-10-14 20:48
 会员8948222元2022-9-28 18:41
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +41 +34 收起 理由
tangyi321 + 2 老司机!双击666+关注.....
ぃ青春苦短 + 1 老司机!双击666+关注.....
wxfajww + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
高涛涛 + 1 给愿意分享经验的人加分!
ros5229 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
llhao777 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
张川zc + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1046880 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-6 13:46:03 | 只看该作者 �
Babyzhang 发表于 2018-5-6 13:43
我也很纳闷,结果就是保险坏了而已,论坛上有人发过我才知道的
好吧,列为奇怪问题,或者就是给保存信息的芯片供电的。???????????????
发表于 2018-5-5 19:49:54 | 只看该作者 �
论坛上  还是  能人多啊
那是肯定的,所以我都是经常逛坛子  详情 回复 发表于 2018-5-5 20:05
发表于 2018-5-5 20:05:22 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2018-5-5 19:49
论坛上  还是  能人多啊
那是肯定的,所以我都是经常逛坛子
发表于 2018-5-5 20:30:07 | 只看该作者 �
联想这个报错经典了 收藏了 我也做了个笔记  谢谢
我也是刷了刷BIOS不行,不知道哪里问题在论坛上看到的,居然是保险坏了  详情 回复 发表于 2018-5-6 11:56
发表于 2018-5-5 22:45:36 | 只看该作者 �
把DGPU SELECT,断开看看能正常吗?
这个信号断开就会不正常的,灰屏的  详情 回复 发表于 2018-5-6 11:56
发表于 2018-5-6 11:56:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-6 11:56:45 | 只看该作者 �
这个信号断开就会不正常的,灰屏的
发表于 2018-5-6 12:55:23 | 只看该作者 �
这机器还没遇到
5系列的机子,算老机子了,可能你修到的少  详情 回复 发表于 2018-5-6 13:36
发表于 2018-5-6 13:05:23 | 只看该作者 �
很少搞到这样问题,很多笔记本很多的问题都是很直观    搞起来也是很容易
看样子你是个老司机啊  详情 回复 发表于 2018-5-6 13:39
发表于 2018-5-6 13:08:32 | 只看该作者 �
保险坏还能报错,长姿势了,真是头一回看到
这个奇葩问题我也是头次见  详情 回复 发表于 2018-5-6 13:39
发表于 2018-5-6 13:09:36 | 只看该作者 �
灰屏修过南桥的,带那种芯片的就是显示芯片的
南桥的我还真没搞过  详情 回复 发表于 2018-5-6 13:40
发表于 2018-5-6 13:36:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-6 13:39:01 | 只看该作者 �
看样子你是个老司机啊
发表于 2018-5-6 13:39:35 | 只看该作者 �
这个奇葩问题我也是头次见
发表于 2018-5-6 13:40:05 | 只看该作者 �
南桥的我还真没搞过
发表于 2018-5-6 13:41:26 | 只看该作者 �
联想那个不是主板ID报错,写号就行了吗
我也很纳闷,结果就是保险坏了而已,论坛上有人发过我才知道的  详情 回复 发表于 2018-5-6 13:43
发表于 2018-5-6 13:43:26 | 只看该作者 �
小云翔 发表于 2018-5-6 13:41
联想那个不是主板ID报错,写号就行了吗
好吧,列为奇怪问题,或者就是给保存信息的芯片供电的。???????????????  详情 回复 发表于 2018-5-6 13:46
发表于 2018-5-6 14:02:52 | 只看该作者 �
老机子 还是挺耐用的
是 啊,现在的新机器动不动就是板载U坏了,根本没法用  详情 回复 发表于 2018-5-6 17:43
发表于 2018-5-6 14:38:05 | 只看该作者 �
络铁工不错。飞线焊得很好。加分
多谢夸奖,努力学习  详情 回复 发表于 2018-5-6 17:44
