查看: 4373|回复: 28
[已解决]
华硕W50JK南桥坏修复!附秒亮机识别独显BIOS!
发表于 2018-5-4 19:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接一台华硕W50JK笔记本,按开机键没反应,客户说跳闸之后就开不了机器了,插电源,0.03A,拆机,测量USB数据接口全是0,再测南桥SR17E电感对地住址为0!很明显南桥坏了,定南桥,更换,一切顺利!附上随手拍的图片,还有分离合成的BIOS,
南桥供电住址77正常了!
USB住址正常了!368!
亮机了!
版号!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-4 19:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY5NzUwNXw5NmRmNDA5MTI5YWIxYjIyZWEyOWI4NWY2NmE2MTQ5MHwxNzg3MzM1NDAw&request=yes&_f=.zip  附上BIOS,换桥之后开机慢,没有独显,不识别独显,刷这个能好!
发表于 2018-5-4 20:00:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
X550JD4710HQ GTX850M.zip (3.23 MB, 下载次数: 11)
发表于 2018-5-4 20:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好了可以上传;了!好了可以上传;了!好了可以上传;了!好了可以上传;了!
发表于 2018-5-4 20:10:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跳个闸都那么容易坏,是不是有点垃圾啊?
应该是电压瞬间偏高,把南桥击穿的,说明这个机器的电源不怎么好啊!  详情 回复 发表于 2018-5-5 17:36
发表于 2018-5-4 20:36:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
跳个闸都那么容易坏?????????????????
发表于 2018-5-5 17:36:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hjy958323726 发表于 2018-5-4 20:10
跳个闸都那么容易坏,是不是有点垃圾啊?
估计可能是,还是自己的可调电源NB  详情 回复 发表于 2018-5-5 20:06
发表于 2018-5-5 20:06:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计可能是,还是自己的可调电源NB
发表于 2018-5-5 21:26:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主这种主板修好能收多少钱,万一买回来的桥焊上还不行,那不就亏大了,你运气真好一次成功
发表于 2018-5-5 21:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
碰到换桥的,但钢网没有一个合适的,你们都怎么办的?
发表于 2018-5-5 22:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不是我运气好,都是大量的经验练出来的
发表于 2018-5-5 22:30:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
厉害呀楼主,一次性搞定。桥坏我一般直接推荐换板,风险太大
发表于 2018-5-5 22:53:22 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这个有点  电源电压设计的不怎么好啊
发表于 2018-5-6 09:23:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                   非常感谢分享资料。。
发表于 2018-5-6 09:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
跳闸居然把桥干坏了,华硕这个品质
发表于 2018-5-6 09:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主有没有试过他的电源,是不是也坏了?
发表于 2018-5-6 10:07:16 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
能修好就行
发表于 2018-5-8 22:22:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢分享
发表于 2018-5-11 02:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已经下载了  就是为了提取里面的me  谢谢,,,,,,
发表于 2018-5-11 09:42:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
买的桥回来上机前,你们还重新植锡吗?
