查看: 10000|回复: 27
H81H3-AM V1.0不上电,求思路
发表于 2018-4-28 09:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前1-4 正常
到第五步,没有SLP_S3 ,开机不上电。
但是,短路绿黑线,能亮机。去掉绿黑短路,再点开关,一节正常。 求个维修思路。
网上说IO边ROM1可能有问题。 网上下了,对照二个文件一样。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
奈何桥上的拥抱 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-5-5 13:06:33 | 只看该作者 �
问题解决了,但是问题的根源还没找出来, 第四步 SIO_PWRBTN_L 不是要 高低高 电平么,你画的符号只有高低电平
发表于 2018-4-28 10:00:30 | 只看该作者 �
这个板有一个特点,只要绿黑一短接,再开就没什么问题了。
所以我在绿黑之间接了个1000uf 16V的电容。 搞定。
发表于 2018-4-28 10:02:17 | 只看该作者 �
参与人数 1 +1 收起 理由
sjclch + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-5-4 14:41:25 | 只看该作者 �
延时一下开机?延时一下开机?延时一下开机?
不是的。这个板是要短接一下绿黑线,才能开机。但我们不可能每次都手动短接。 接个电容在绿黑之间。电容刚通电的时候相当于一根导线。相当于短接。 绿线是5V。 接10V 或16V的电容,不会影响绿线的正常功能。  详情 回复 发表于 2018-5-5 09:04
发表于 2018-5-5 09:04:15 | 只看该作者 �
你好,请问电容要多大的呢?正好手上有几块这个型号的主板出问题了,点不亮。用您的方法试试。  详情 回复 发表于 2018-9-12 15:10
发表于 2018-5-7 07:56:30 | 只看该作者 �
nyhappysky 发表于 2018-5-5 13:06
问题解决了,但是问题的根源还没找出来, 第四步 SIO_PWRBTN_L 不是要 高低高 电平么,你画的符号只有高低 ...
这是主板图纸上的时序。
发表于 2018-5-10 11:19:08 | 只看该作者 �
楼主修得相当给力啊,太牛了值得学习
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2018-5-18 17:29:34 | 只看该作者 �
解决了吗,这个问题
发表于 2018-5-19 15:27:53 | 只看该作者 �
你 要查南桥的待机条件是否满足啊
发表于 2018-5-20 12:21:21 | 只看该作者 �
我一样  接了一个  电容  镊子一松开就断电了啊
发表于 2018-5-20 14:16:07 | 只看该作者 �
要查南桥的待机条件是否满足??这个板有一个特点,只要绿黑一短接,再开就没什么问题了。
发表于 2018-5-20 16:02:37 | 只看该作者 �
这样也行啊,这理论学得很好啊,可以这样用
发表于 2018-5-20 22:26:09 | 只看该作者 �
问题的根源没有找到。
发表于 2018-5-24 15:21:53 | 只看该作者 �
这样可以吗?有图片没有,因该不行吧。。。。。。。。。
发表于 2018-7-13 10:07:43 | 只看该作者 �
楼主的电子知识功底深厚,学习了。
