H81H3-AM V1.0不上电,求思路
发表于 2018-9-5 02:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不行吧?亮机图没有,今天接了个同样的问题,也是到第五步SLP_S3出不来,强开也不见亮。刚下个图纸继续研究研究
发表于 2018-9-12 15:10:33 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2018-5-5 09:04
不是的。这个板是要短接一下绿黑线,才能开机。但我们不可能每次都手动短接。
接个电容在绿黑之间。电容 ...
你好,请问电容要多大的呢?正好手上有几块这个型号的主板出问题了,点不亮。用您的方法试试。
发表于 2018-9-13 14:54:01 | 只看该作者 �
楼主请教一下,刚才我接上去一个16V 33μf的电容。插上电源cpu风扇转动一下就没反应了。是啥情况啊,是我接的电容的容量太小吗?
发表于 2018-9-13 14:59:23 | 只看该作者 �
绿线电压5V   1000uf.  6.3V 10V 16V都可以用的
发表于 2018-10-9 10:56:57 | 只看该作者 �
牛B啊,现在是大神了啊牛B啊,现在是大神了啊
发表于 2018-10-9 11:07:20 | 只看该作者 �
           是不是pson#断线了
发表于 2018-10-10 19:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手里也有一块一模一样的毛病。 短路完成后。按开关可以启动吗
看清楚我的故障描术. 短路后是可以正常开机的情况下. 第一次开机没反应的处理方法  发表于 2018-10-11 08:09
发表于 2018-10-11 08:09:42 | 只看该作者 �
1210123324 发表于 2018-10-9 11:07
是不是pson#断线了
不是PSON断线.,                                 .
发表于 2018-10-19 22:15:38 | 只看该作者 �
应该先进BIOS看看IO的检测电压,
