查看: 9665|回复: 34
[笔记本]
DELL 14-7460维修一例
发表于 2018-4-27 22:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:燃7000(14-7460)
板号:D821P
故障:进液,售后拒保
拿到机器,通电大电流,拆除板子发现有进水痕迹,范围并不是很大,在CPU核显供电周围,
刮骨疗伤后,通电不在短路,换个隔离管子点屏亮机,开机亮屏时间有点久,新款DELL都这样,主板断电后第一次开机很慢。装完后,开机亮机很慢,LOGO过后报错,进不了系统,重启进BIOS看看设置,还是很慢很慢,进入BIOS界面不能调试,全是灰色的,我日,BIOS有问题了?
关机再开还是亮机慢,有点恼火,还有问题,拆开后盖准备刷BIOS的时候,多了个心眼,万用表戳了下处理过的地方,核显供电的主供电19V
还是短路的,
你妹,刚刚只是把短路的地方割断了,
板子附近刚好有个隔离点,直接断开
后继不在短路,从旁边拉个19V过来
再次开机亮机很慢,关机后再开,亮机速度杠杠的,LOGO过后不再报错,直接进系统,重启进BIOS界面也能调试了,
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员471577300鑫豆2025-1-18 05:42
 会员11788570.5元2021-3-12 19:57
 会员6585060.5元2020-10-30 13:15
 会员6237020.5元2020-10-13 09:32
 会员3793090.5元2020-6-8 15:14
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +19 +15 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 4 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhx9544 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-27 22:37:46 | 只看该作者 �
            Dell 新款的机器放电过后要 掉三次才能显,亮机是要慢很多,,,
知道啊,这个是核显供电问题了才导致的故障  详情 回复 发表于 2018-4-30 10:00
发表于 2018-4-30 10:00:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-30 11:59:26 | 只看该作者 �
你这19v飞的线不够粗,用久了会不会断开
不会,肯定够粗了  详情 回复 发表于 2018-5-1 13:22
发表于 2018-4-30 12:07:54 | 只看该作者 �
Dell 要自检。。。。。。。。。。。。。。。。。。
恩是的,CPU核显也会引起不正常  详情 回复 发表于 2018-5-1 13:22
发表于 2018-4-30 16:55:03 | 只看该作者 �
刮骨疗伤的,最好还是要多打一下值
看着没大电流了以为好了  详情 回复 发表于 2018-5-1 13:23
发表于 2018-4-30 17:43:00 | 只看该作者 �
路过 学习了。。。。。。。。。。。。。。。
珍爱账号远离灌水  详情 回复 发表于 2018-5-2 14:17
发表于 2018-5-1 13:22:27 | 只看该作者 �
不会,肯定够粗了
发表于 2018-5-1 13:22:47 | 只看该作者 �
恩是的,CPU核显也会引起不正常
发表于 2018-5-1 13:23:08 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2018-4-30 16:55
刮骨疗伤的,最好还是要多打一下值
看着没大电流了以为好了
发表于 2018-5-1 16:23:56 | 只看该作者 �
刮得时候要看看。。。。。。。。。。。。。。。
光看电流表去了  详情 回复 发表于 2018-5-2 11:20
发表于 2018-5-2 11:20:34 | 只看该作者 �
光看电流表去了
发表于 2018-5-2 14:16:56 | 只看该作者 �
顺便带走一下载分
发表于 2018-5-2 14:17:32 | 只看该作者 �
珍爱账号远离灌水
发表于 2018-5-2 15:14:06 | 只看该作者 �
学到了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-2 15:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-2 15:39:33 | 只看该作者 �
好用心                                楼主是砖家
跟强哥你比还是差远啦  详情 回复 发表于 2018-5-4 13:08
发表于 2018-5-2 16:15:53 | 只看该作者 �
不错  这个技术六六   一条线赚了几大百的
发表于 2018-5-2 16:38:39 | 只看该作者 �
              短路的 地方没有刮干净吧!
发表于 2018-5-2 17:05:16 | 只看该作者 �
核心显卡供电没有也可以亮机呀,是因为双显卡原因吗
