查看: 3074|回复: 8
[安卓手机维修]
关于小米note顶配版充电显示0的问题
发表于 2018-4-27 19:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
最近正在搞一个小米note顶配的机子,充电时一直显示百分之零或者1,冲多久都是,换了两块电池还是一样,就把机子拆了,看看了电路图,实在时没经验感觉时PMI8994电源的问题,就吹下来打算换一个新的,不知道有没有大神修过这个故障,还望指点一下!
发表于 2018-4-28 13:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是刚学维修,帮顶,等老师们来解答
发表于 2018-4-28 13:21:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
嗯嗯 一起学习学习 等高手老师们解答
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-5-5 20:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了PMI8994之后呢?故障解决没有?
更换PMI8994 故障依旧 只能看看是不是别处了  详情 回复 发表于 2018-5-8 11:24
发表于 2018-5-6 12:24:49 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
帮顶{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-5-7 14:37:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
加焊大小电源。不稳定或者主板微弯更换。
发表于 2018-5-8 11:24:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2018-5-8 19:25:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
换个看看 不行只能看电路图了 要不没法修
更换了新的8994 还是不行 看看了电路图,看看换个SMB1357 管USB的行不行  详情 回复 发表于 2018-5-9 16:44
发表于 2018-5-9 16:44:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
