查看: 2270|回复: 4
[已解决]
联想B460不开机维修
发表于 2018-4-27 10:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个笔记本 型号:联想B460 故障现象:开机无任何反应,无待机电流
都说此机有通病简单报价后打发客户走了,开始拆机。
如图:吓一跳
严重烧毁,心里凉了半截,不过拆开看还好,待机芯片没坏,旁边的一个R376小电阻炸了!忘了拍图。现在着手开始处理。
查电路得知这个电阻是249K 在其他板子上找了个换上了,貌似这个问题是通病,是因为C壳上的海绵长时间受潮引起的短路。
修好了 由于PCB线路烧坏了 所以补了点焊 不太美观 见谅。为了防止此问题再发生开始处理海绵和加固。
同时还把H55芯片对应的位置开了个口贴上散热膏 让其直接接触到键盘的金属部分 加快散热
至此维修结束!
开机了!鸡冻!!!!!!!
另外发现此机器BIOS容易出问题 附上维修站给的原版BIOS  2ECN36WW
V460_B460_BIOS_2ECN36WW.rar
1.82 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +11 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 10
ぃ青春苦短 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-27 11:18:58 | 只看该作者 �
高手在民间.....................................
发表于 2018-4-27 11:43:33 | 只看该作者 �
此机通病!修过50+台,C壳下方海绵是凶手。
发表于 2018-4-27 13:33:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享啊,让我知道了这个型号的通病
发表于 2018-4-27 13:43:50 | 只看该作者 �
老通病! 待机芯片爆掉, 还有铁壳MOS 。。 烧得都怕人哦
