查看: 1887|回复: 4
V370 大战CPU供电 王八壳~
发表于 2018-4-27 10:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
       此前都是修B470  v470王八壳比较多~
      这次的V370是修铁壳最蛋疼的一次,此机刚来大短拆机发现铁壳旁电容烧裂了换完正常,加电亮机装机收钱~
放旁边点了10多分钟悲剧开始了,,,,蓝屏~  然后就测硬盘啊重新开机就老是死机。。。又过了一会又开始大短~拆机不出 所料王八壳烧了。。拆了2个才找到烧的那个 一起换掉,再点开机正常再装机测试,不到20分钟又烧了。。。。。不敢怠慢赶紧拆机上下管全换,驱动芯片换~CPU供电换~这下总该好了吧。。。。20分左右又烧,好瘠薄崩溃有不有。。。。
     这下确信跟芯片管子无关了。。逛下论坛还真有类似的问题http://www.chinafix.com/thread-964438-1-1.html跟他的一样管子发热他已经换掉了后级所有滤波电容都不行最后也是不了了之,所以我就不换这些了,老老实实查芯片条件,首先就是要查反馈电路上来就找到了问题真的是蛋疼折腾了好多弯路,看图吧
图上PR4226测量有16M。。。正常应该是6K的,找料换上测试正常了。。上个实物图
再来个换的油腻呼呼的王八壳区域的图
因为第二次烧管的时候我就开始用坏CPU测试这块板子了,所以虽然烧了这么多次客户的CPU依然可以用
   但是这次惨痛的教训还是给我这个老油条上了一课该查条件还是要去检查条件的,不能老是省事懒的查一直无脑换管子啊,屡烧管子查反馈啊~!!!!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-27 11:19:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
反馈不正常导致一直烧管子 学习了。
发表于 2018-4-27 12:02:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种问题也不好弄 弄不好U真保不住啊
发表于 2018-4-27 23:18:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样改上管挺好的,我也是这样改
发表于 2018-4-28 09:05:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
以前我也碰到过这种情况,最后是换主板的
