查看: 5406|回复: 23
[笔记本电脑]
联想Y50C安装独显驱动后进系统蓝屏维修历程
发表于 2018-4-25 18:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y50C安装独显驱动后进系统蓝屏。重装系统刷BIOS这些过程就不多说了,只说些重点的,跟客户报价同意后订显卡芯片,芯片型号216-0866000花了180块回来换上故障依旧。然后发现显存打有黑胶有爆锡可疑,重植了上面的4颗,下面的4颗没有黑胶就不理它,奇怪的是上面的4颗有一颗是没有黑胶的,也正是这点为后面的判断提供了些思路。重植完后开机可以进系统,独立驱动也正常,可是跑3D测试花屏。到此就进入虐心维修,是新换的显卡有问题还是显存坏呢?想到上面的4个有一个没有黑胶说明此板曾经返厂换过一颗显存,显存故障率高过显卡,于是就一颗一颗的换测试,功夫不负有心人换到1号显存后故障排除。
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hbsygst + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-26 09:31:26 | 只看该作者 �
  这个换的真不少  楼主真有耐心
发表于 2018-4-26 09:56:35 | 只看该作者 �
要是我早放弃了
发表于 2018-4-26 10:09:28 | 只看该作者 �
都是经验
发表于 2018-4-26 10:11:19 | 只看该作者 �
真的。这个要是我。,早不知道怎么修了,。丢一边去了
发表于 2018-4-26 10:14:07 | 只看该作者 �
这个换的真不少  楼主真有耐心
发表于 2018-4-26 10:15:37 | 只看该作者 �
换显存就是烦人,上次一个Y430P的我换到第七颗才好,运气那叫一个差
发表于 2018-4-26 10:19:32 | 只看该作者 �
现在的显卡不爱坏 显存可以出问题的很多
发表于 2018-4-26 11:03:39 | 只看该作者 �
一般都直接放弃了,修复稳定性也不一定很好
发表于 2018-4-26 12:02:40 | 只看该作者 �
显存到现在还没换过都是重置,一颗一颗换太磨时间了哎
发表于 2018-4-26 12:49:14 | 只看该作者 �
我遇到过显存坏了的。。。。。。。。。
发表于 2018-4-26 13:47:47 | 只看该作者 �
确实是 一般人早放弃了把  显存难搞啊
发表于 2018-4-26 14:29:43 | 只看该作者 �
厉害了   我就放弃了
发表于 2018-4-26 14:37:35 | 只看该作者 �
理论扎实!经验丰富!技术好!学习了!
发表于 2018-4-26 14:40:11 | 只看该作者 �
学习中,遇到怀疑显存都直接换主板了
发表于 2018-4-26 14:47:42 | 只看该作者 �
这款机器的显卡部分容易坏,都拿去保修的!
发表于 2018-4-26 14:58:34 | 只看该作者 �
     老司机!双击666+关注..........................
发表于 2018-4-26 14:59:23 | 只看该作者 �
这个显存的黑胶不太好弄,手工杠杠的
发表于 2018-4-26 15:03:32 | 只看该作者 �
不知道工厂是怎么测试某一颗坏的呢 软件?
发表于 2018-4-26 15:09:17 | 只看该作者 �
楼主,修好不容易。向你学习。显卡是ATI的吗?
