查看: 4867|回复: 23
[笔记本]
联想C2005 LA-B692P不开机维修
发表于 2018-4-23 12:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接联想C2005不开机维修,待机电流是0.1多,偏大,拆机
版号
仔细观察,就发现了问题
这个芯片烧掉了,看不出来型号,也找不到图纸,论坛求助一下,发现有一样的问题在求助,但是没有人回答,这就是我要发帖的原因,最后求助了万能的淘宝,知道了这个芯片是什么,RT8298A,发了3个回来,信心十足的换上,开机故障是一样的,大失所望,万幸的是找到了一份产考的图纸,
发现3脚和7脚阻值都是偏低的,拆了3脚的电容,阻值正常了,7脚是开启,用3.3V电压烧机,EC发烫,可以肯定EC也是坏的,打值一下,EC到BIOS芯片好像没有相连,估计是有代程序的 ,告诉客人还有芯片坏了,要发芯片,客人不等了,催的很急,发芯片害怕还是不亮机,顺丰发了主板决绝问题,记录了一下维修的资料也被后续的维修,RT8298A正常阻值图
RT8298A正常电压图 6脚不敢测试,一接触就会有响声。
主板阻值图
亮机图 如果对大家有帮助就加加分吧,感谢!!
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员11130052元2022-11-18 09:40
 会员3903070.5元2022-6-14 15:21
 会员6680.5元2021-7-4 14:48
 会员79410.5元2020-12-12 15:06
 会员7959960.5元2020-8-30 11:25
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +32 +32 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
-龟仙人- + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 精品文章
恋缘梦 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
longzai + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-23 13:32:46 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-4-23 14:03:47 | 只看该作者 �
机主不缺钱就缺时间啊
发表于 2018-4-23 14:10:02 | 只看该作者 �
思路清晰,理论扎实,这种转换管设计故障率很高的
发表于 2018-4-23 14:32:43 | 只看该作者 �
也就是说最后换板好的 EC没换?
发表于 2018-4-23 14:44:35 | 只看该作者 �
不错,细心,沉着,有技术,还有耐心
发表于 2018-4-23 15:10:51 | 只看该作者 �
这种机器你换主板又能收多少钱?》
这种机器换主板还是有钱赚的,有点新的机器哦!  详情 回复 发表于 2018-4-23 15:43
发表于 2018-4-23 15:17:44 | 只看该作者 �
           眼熟楼主 加个分 哈哈
感谢加分,多分享多进步,一起努力!  详情 回复 发表于 2018-4-23 15:47
发表于 2018-4-23 15:23:41 | 只看该作者 �
最后是换板解决的?不是换EC解决的?
就是很遗憾,换的主板,但是留下了一些维修的资料,方便大家!这个板是没有图纸的,维修还是有难度的!  详情 回复 发表于 2018-4-23 15:45
发表于 2018-4-23 15:25:44 | 只看该作者 �
最后是换板了吗?
考虑到EC坏了,EC又是带程序的,时间紧,就换了主板!  详情 回复 发表于 2018-4-23 15:43
发表于 2018-4-23 15:43:02 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2018-4-23 15:25
最后是换板了吗?
发表于 2018-4-23 15:43:55 | 只看该作者 �
红红灬仍是你 发表于 2018-4-23 15:10
这种机器你换主板又能收多少钱?》
发表于 2018-4-23 15:45:48 | 只看该作者 �
让我心动 发表于 2018-4-23 15:23
最后是换板解决的?不是换EC解决的?
发表于 2018-4-23 15:47:41 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2018-4-23 15:17
眼熟楼主 加个分 哈哈
感谢加分,多分享多进步,一起努力!
发表于 2018-4-23 15:48:44 | 只看该作者 �
这个机器貌似是很坑的吧,那个配置低的很啊
发表于 2018-4-23 15:52:08 | 只看该作者 �
这种没图纸的只能盲修  而且这种EC也有程序 换板最好
发表于 2018-4-23 16:14:41 | 只看该作者 �
有图纸就是好修啊 。。。。。。。。。。。。。
到处都找了,这个一体机是没有图纸的,维修有点难度的,烧了的芯片我都是花了很多的时间才搞到的!  详情 回复 发表于 2018-4-24 05:56
发表于 2018-4-24 05:56:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-24 06:59:14 | 只看该作者 �
EC还带程序。。。这种情况换板更保险了
发表于 2018-4-24 09:15:56 | 只看该作者 �
EC带程序,不好修。万一买回来的EC有问题。那真是抓狂了
