查看: 1329|回复: 4
宏碁zqs维修
发表于 2018-4-22 14:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说断电,不定时的,。开机测试一上午都没出问题,直接拆机量吧,这个板子m类转b类c类供电经常出问题,示波器一量,确实有些三极管坏了,更换后正常了,再测试,又开了一天,没出问题,通知客人取回。
过了几天,客户又来了,说还是断电,现在还会开不了机,拆机测量,3m5m都没了,这个板子温控也容易出问题,好像是用393来比较的,直接把shutdn这个信号从温控断开,这下彻底解决了,
发表于 2018-4-22 14:45:02 | 只看该作者 �
ZGE zge sh这个是 广达 主板把,不是 IBM 伟创力的,怎么有 A B C M 电压叫法
从ibm开始,叫习惯了,华硕不是也分susb,susc嘛  详情 回复 发表于 2018-4-22 17:28
发表于 2018-4-22 14:53:57 | 只看该作者 �
转换电压问题
发表于 2018-4-22 14:58:01 | 只看该作者 �
修主板跟玩似的,膜拜大神,会用波波
发表于 2018-4-22 17:28:24 | 只看该作者 �
