查看: 4180|回复: 40
求助 1225c代换tps51225r待机5v只有4.2v
发表于 2018-4-21 11:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台dell 3420 的笔记本   机器故障是“不触发”待机0.01a    拆机发现待机 不正常  5v只有4v多     示波器测量5v电感后端波形是4v多的正常波形的  没有下拉动作   于是直接换掉待机芯片    5v待机正常  结果还是不触发    。。。。。。。。过程就不说了    就是ec不发出lid休眠3.3v   经确定ec坏  换掉  可以触发亮机   本以为维修结束   ,装好机器  发现不能进系统  发现不了硬盘    进pe也不认盘     。。。。。最后无奈拆机   发现硬盘供电不足5v   它是由待机芯片转换而来      ,这一测5v待机又变成4。2v     线性电压也是4.2v      现在不知道该怎么做了究竟是什么原因 达不到5v请大师指点迷津             “待机5v只有4.2v ”
发表于 2018-4-21 15:58:13 | 只看该作者 �
你加热一下芯片旁边的电容看看
谢谢 你 经验很重要 现在已经修好 升压电容坏了 预热正常  发表于 2018-4-22 11:09
您是说电容预热就正常 不热就不正常 我试试  详情 回复 发表于 2018-4-21 16:02
发表于 2018-4-21 13:21:33 | 只看该作者 �
还是先换一个原来的芯片,在判断   ,现在不安硬盘也被拉低啊?
现在没有一样型号的芯片 现在故障不是拉低 而是 换好芯片一开始是5v正常的 开机进系统一会掉电 到0.1a 于是重插电源 5v就不正常了 就成4.2v了 去掉硬盘也是4.2v 也就是说芯片已经坏掉  详情 回复 发表于 2018-4-21 15:47
发表于 2018-4-21 13:24:12 | 只看该作者 �
你这个是芯片外围的原因了吧,看看线性输出的电容
只要换掉芯片什么电压都正常 线性电压3.3 5v 都正常  详情 回复 发表于 2018-4-21 15:48
发表于 2018-4-21 13:32:59 | 只看该作者 �
51225r 真的少见
现在我也不知道是不是 得原芯片代换  详情 回复 发表于 2018-4-21 15:49
发表于 2018-4-21 15:47:42 | 只看该作者 �
现在没有一样型号的芯片     现在故障不是拉低   而是   换好芯片一开始是5v正常的     开机进系统一会掉电   到0.1a    于是重插电源   5v就不正常了   就成4.2v了   去掉硬盘也是4.2v       也就是说芯片已经坏掉了  只能重新换芯片才能5v正常
啊 估计换了芯片 可能就好了  详情 回复 发表于 2018-4-22 09:53
发表于 2018-4-21 15:48:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-21 15:49:21 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-4-21 13:32
51225r 真的少见
现在我也不知道是不是  得原芯片代换
发表于 2018-4-21 15:51:43 | 只看该作者 �
1225c 代换51225可能不是所有机器都行
原芯片弄丢了 图纸上的芯片是51225r 我也担心是芯片问题 但是刚换上的时候待机也是正常的 郁闷死我了  详情 回复 发表于 2018-4-21 15:54
发表于 2018-4-21 15:54:46 | 只看该作者 �
[attachimg]1691157[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-21 16:01
发表于 2018-4-21 16:01:33 | 只看该作者 �
星心 发表于 2018-4-21 15:54
原芯片弄丢了   图纸上的芯片是51225r     我也担心是芯片问题   但是刚换上的时候待机也是正常的  郁闷 ...
发表于 2018-4-21 16:02:30 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2018-4-21 15:58
你加热一下芯片旁边的电容看看
发表于 2018-4-22 09:53:28 | 只看该作者 �
星心 发表于 2018-4-21 15:47
现在没有一样型号的芯片     现在故障不是拉低   而是   换好芯片一开始是5v正常的     开机进系统一会掉 ...
啊  估计换了芯片  可能就好了
谢谢指点 现在已经修好了 示波器测得升压电路波形不正常 升压电容劣质了  详情 回复 发表于 2018-4-22 11:07
发表于 2018-4-22 10:02:43 | 只看该作者 �
最好换原型号的芯片 这样才能有效排除和维修
谢谢指点 现在已经修好了 示波器测得升压电路波形不正常 升压电容劣质了  详情 回复 发表于 2018-4-22 11:06
发表于 2018-4-22 11:06:45 | 只看该作者 �
BOOT启动脚吗??????????????????  详情 回复 发表于 2018-4-22 12:54
发表于 2018-4-22 11:07:12 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2018-4-22 09:53
啊  估计换了芯片  可能就好了
不错 很厉害 我也有示波器,平时不怎用  详情 回复 发表于 2018-4-22 11:48
发表于 2018-4-22 11:07:43 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点   现在已经修好了      示波器测得升压电路波形不正常      升压电容劣质了
发表于 2018-4-22 11:10:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-22 11:44:17 | 只看该作者 �
找个原型号的芯片试一下是不是正常!
现在已经修好了 谢谢 参与 是升压电容故障  详情 回复 发表于 2018-4-22 12:11
发表于 2018-4-22 11:48:11 | 只看该作者 �
不错  很厉害    我也有示波器,平时不怎用
谢谢 嗯嗯 你的经验很不错 支持你  详情 回复 发表于 2018-4-22 12:11
