查看: 2684|回复: 14
Onda A55N VER3.00上CPU无供电简单速修
发表于 2018-4-19 15:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号
故障上了CPU就没CPU供电
没上CPU测供电如下
内存正常
CPU供电正常
桥供电 总线供电都是正常的这个就没拍了
装上CPU再测供电
CPU电压没有了
以上测量漏了一个VDDA供电,按照供电时序内存→VDDA→CPU→桥供电→总线供电
测VDDA供电
果然不正常 才0.7V正常是2.5V
更换后输出2.5V
如果更换稳压器后用了一会又为低电压,是调压电阻问题更换就好
然后就是亮机了
参与人数 6下载分 +20 +20 收起 理由
本本初学者 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
奈何桥上的拥抱 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-19 17:39:23 | 只看该作者 �
有图有真相  写得很详细 加分鼓励!
发表于 2018-4-19 17:47:10 | 只看该作者 �
VDDA电压一般是CPU座旁边的1117三端稳压器产生的
发表于 2018-4-19 20:35:59 | 只看该作者 �
AMD的板子先有VDDA电压后才能正常输出CPU电压!
发表于 2018-4-19 21:25:12 | 只看该作者 �
现在有的VDD是个5脚芯片  也是出VDD供电的
发表于 2018-4-20 06:57:35 | 只看该作者 �
这种产生VDDA2.5V三端稳压器很少坏,一般是分压电阻问题
少但是会有坏的,这个就是稳压器坏的,换了稳压器好了再换回坏的稳压器还是坏的  详情 回复 发表于 2018-4-20 10:05
发表于 2018-4-20 08:14:42 | 只看该作者 �
很少坏才怪  只能说你遇到的少
发表于 2018-4-20 08:30:56 | 只看该作者 �
楼主技术还不错哈只是修这种老板貌似不是很赚钱
有就修修,客户要修老板子也要修,老板子还好修咧  详情 回复 发表于 2018-4-20 10:06
发表于 2018-4-20 08:37:00 | 只看该作者 �
楼主技术扎实,很快就定位了,这个电压飞过去有没有影响
这个看你飞的电压稳不稳吧,毕竟这个是经过降压的电压,对电流强度还是有一定要求的  详情 回复 发表于 2018-4-20 10:09
发表于 2018-4-20 08:41:55 | 只看该作者 �
感谢分享,思路很清晰,描述到位,便于大家借鉴学习。
发表于 2018-4-20 09:48:34 | 只看该作者 �
又学习了一个。,原来是先有内存→VDDA→CPU→桥供电→总线供电
发表于 2018-4-20 10:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-20 10:06:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-20 10:09:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-21 16:12:27 | 只看该作者 �
写的清楚,明白,一看就懂了。。。。。。
