查看: 3162|回复: 11
Y460触发瞬间掉电维修一例!
发表于 2018-4-18 20:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460触发瞬间掉电维修一例!
机器故障: 待机电流正常,待机电压正常,触发瞬间0.65左右掉电!
维修过程: 广达的板子掉电基本都是缺供电,瞬间掉电,一路一路查HWPG都有瞬间高电平, ECPWROK  也有瞬间高电平,这就尴尬了。想到可以断掉CPUPGOOD来看看会不会掉电, 断开VR_PWRGOOD 后 不掉电了。量板上供电都出来了。二级电压也出来了。 看图纸:
  直接移除了U17  恢复好VR_PWRGOOD 没有掉电,
那么问题就是出在这个U17上面了,小5脚,没想去找,直接把1脚直连了4脚。触发正常,亮机了!!  移除U17后正常 问题应该出在1 2 脚  直连1 4脚可以亮机, 问题应该出在2脚了。 7408 研究了下没什么新发现,就直接装机了。。 目的是修复赚钱,没太多时间研究了。。
最近修了几台游戏本,图纸啊 BIOS啊 下了一堆,没分了。请大家送点分过日子,谢谢各位老板!
参与人数 7下载分 +26 +26 收起 理由
442569199 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yzz163 + 5 + 10 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zjw128 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhanqs + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-18 20:44:33 | 只看该作者 �
技术不错。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-18 21:23:51 | 只看该作者 �
有技术就是不一样哈!
发表于 2018-4-18 21:50:00 | 只看该作者 �
VR_PG是不是CPU的PG,是腐蚀还是断线了,怎么不给个明确的故障点,以便加分更合理一些
CPU _PG 和ECPWROK 汇合后 给了4脚高电平, 断开CPU_PG 后正常, 测CPU_PG也正常发出,没去找为什么汇合以后掉电, 反正不是 2脚 就是U17本身了。  详情 回复 发表于 2018-4-19 09:45
发表于 2018-4-18 22:19:13 | 只看该作者 �
好一个赚钱要紧!!!
发表于 2018-4-19 09:10:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 09:45:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 09:45:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 11:21:56 | 只看该作者 �
对  大家都是赚钱要紧   别管问题在哪  最快修好就好
发表于 2018-4-19 18:08:58 | 只看该作者 �
我也碰到过缺PG掉电的,一个一个PG信号去割线,花时间不说还麻烦。你这个可以!加分
发表于 2018-4-19 19:40:51 | 只看该作者 �
这个U17是干嘛的?与门?开启信号控制?
发表于 2018-4-20 13:56:13 | 只看该作者 �
楼主,你的这样搞也可以的吗,稳定吗
