查看: 4063|回复: 15
[笔记本]
A1502进水不触发维修
发表于 2018-4-18 18:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:A1502 板号:820-3476-A
故障现象:客户说前两天进过水,不开机。接电源,充电头能亮绿灯,不充电,不触发
故障分析:拆机检查主板没有看到明显的进水痕迹,测各个供电的对地值也都正常,没有明显的短路。单板加电测SMC的供电、时钟(加电瞬间有波形)、复位都正常。按下键盘开机键开机信号WS_KBD_ONOFF_L也有3.4V-0V-3.4V的跳变。
当检查到PP3V3_S5这路供电的电感L7560时发现问题:供电为0v,对地值390.这个供电在接上电源,SMC待机条件正常后开机前就应该有3.3V了。
查供电芯片U7501的23脚VIN供电8.6V正常,但22脚VREG3、29脚的VREG5供电都没有产生,测12脚EN信号SMC_PM_G2_EN只有0.5V(正常应该是3.3v),对地值只有30(正常500左右)。
看电路图这个信号连接的元件只有U7501和U5000(SMC)可能把对地值拉低(还有一个滤波电容C8142没装)。先从好拆的U7501开干,取下U7501后对地值还是30,看来运气不好!再拆U5000,SMC_PM_G2_EN对地值竟然还是30!我勒个去,难道板层有问题了?
会不会是哪里进水腐蚀引起的呢?想起点位图可以查找点位的线路走向,复制SMC_PM_G2_EN这个信号在点位图查找,
发现在主板背面硬盘插槽旁边还有一个标的106的测试点,
在放大镜下仔细观察,发现这个测试点有一点点发霉了!用手术刀把发霉的地方刮开,再用洗板水清洗干净,SMC_PM_G2_EN的对地值恢复为500了。把U7501和U5000装好,
再加电,自动触发上电,电流欢快的一路小跑,应该是亮机了!
维修结果:装机测试,一切正常。测试两天没问题,维修结束。(装好机后忘了拍照了,下面的照片是网上找的)
写个帖子花了半天功夫,大家请多多加分!
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员4534170.5元2022-6-14 11:10
 会员11946240.5元2022-4-10 14:36
 会员3368090.5元2021-3-25 09:09
 会员6727150.5元2021-3-17 10:50
 会员2097330.5元2020-12-4 08:33
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +20 +11 收起 理由
碟之·恋影 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 20 + 10
本文由 会员198199 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-18 21:55:40 | 只看该作者 �
精品文章精品文章精品文章精品文章
多多加分!其实加分不会扣自己的下载分的  详情 回复 发表于 2018-4-19 09:08
发表于 2018-4-18 22:28:22 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
谢谢肯定!其实加分不会扣自己的下载分的  详情 回复 发表于 2018-4-19 09:00
发表于 2018-4-19 09:00:32 | 只看该作者 �
13438820725 发表于 2018-4-18 22:28
给愿意分享经验的人加分!
谢谢肯定!其实加分不会扣自己的下载分的
发表于 2018-4-19 09:08:40 | 只看该作者 �
skrp123 发表于 2018-4-18 21:55
精品文章精品文章精品文章精品文章
多多加分!其实加分不会扣自己的下载分的
发表于 2018-4-19 09:10:05 | 只看该作者 �
厉害厉害,学习了,、、、、、、、
发表于 2018-4-19 09:20:29 | 只看该作者 �
分析   分析 时序 时序 主要还是看时序慢慢查
发表于 2018-4-19 09:33:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,技术不错,学习学习,楼主苹果的时序掌握的很好
发表于 2018-4-20 15:08:33 | 只看该作者 �
老司机,老司机,就是老司机,绝对老司机
发表于 2018-4-21 18:50:48 | 只看该作者 �
已经加分                            了
发表于 2018-4-21 19:25:14 | 只看该作者 �
进水的大多是时间长了,腐蚀断线,楼主技术很好
发表于 2018-4-22 10:56:14 | 只看该作者 �
感谢分享啊!学习了!!!!!!!!!!!!!!
头像被屏蔽
13#
发表于 2018-4-22 11:23:18 | 只看该作者 �
写的非常详细 思路清晰 同是实地学员 看来我们要好好练了 不能拖后腿呀
发表于 2018-4-22 13:08:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-22 13:13:44 | 只看该作者 �
我有A1466  13年的,,,主板,,,谁要,,
发表于 2018-4-22 14:49:06 | 只看该作者 �
