查看: 3707|回复: 6
联想BE460 NM-A551很少很少的几率可以正常显示
发表于 2018-4-13 18:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BE460 NM-A551 通电到0.199A 等待10秒后掉电,有无内存都是这个电流
。测量没有CPU供电。基地下了5个程序来刷了都是一个样,换了CPU供电
电源芯片NCP81208一样。放一夜后,第二天上班通电到0.6A居然显示了。
插上硬盘都进系统桌面了。关机后再触发又回到了原故障,还是0.2A不动,不出
CPU供电。刷几个BIOS都是一个样,换了CPU电源芯片还是一样,同行给了个E460的
BIOS刷了也不行。换了25Q64刷还是不行。
关键  关键是 放久了,又可以开机正常0.6A显示,但是 不是每次放久的都可以显示,也要看运气才显示啊。内接外接都可以正常显示。感觉就是冷板有时可以开机正常显示。
没有图纸  求高手指导如果下手???
发表于 2018-4-13 18:33:50 | 只看该作者 �
这更象是接触不好,CPU脱焊的可能性大。
发表于 2018-4-13 18:48:57 | 只看该作者 �
这个问题不好修,仔细看看,有没有腐蚀或是烧了的。。
发表于 2018-4-13 19:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然没有cpu供电,就先测量cpu供电芯片条件,供电和开启,一级一级往前排查
发表于 2018-4-13 19:48:27 | 只看该作者 �
cpu加焊一下试试,说不定有惊叹,这集成CPU还真不好的哟
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-4-13 20:24:03 | 只看该作者 �
这种问题很可能是板层过孔有断裂,具体在哪个部位断了故障出现的时候上电条件都要查遍,现在的板子集成度越来越高线层也越来越容易断,而电子元件质量越来越好越不容易坏,修复率越来越低了,
发表于 2018-4-14 09:08:09 | 只看该作者 �
感觉那里有氧化仔细看下贴纸下面
