查看: 2408|回复: 21
IBM 解密新方法
发表于 2018-4-12 22:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
近碰到了1台IBM T61的机子要解密码,由于没有资料写密码芯片,读出后也不能正常用软件读出。气得要死,问一个广州的朋友,他说拆掉密码芯片,我试了,也可以亮机,但报错。他说把那密码芯片的一个个引脚拆开看有什么效果。我拆了数据脚发现都报错,进不了。后面拆了时钟脚,发现机器变得很慢,也有报错,但按F1可以进BIOS。。,到密码选项那里,发现已经没有密码了,,然后关机把脚接上,还是要密码。再挑脚试,进去设个密码保存退出,关机接上引脚,开机还是要密码,,再想其他办法试了好几次不成功,,后面想想是不是因为没有时钟密码芯片无法读写?再试,进去修改密码界面时带电接上时钟引脚,然后改好密码保存退出,重启,,还是提示密码,输入刚改的密码,,成功开机,再进BIOS 清空密码,, 到时结束。。。。
后面试了几个档次的机器,T4系列,T3  T6都可以搞定。。看来又是一个春天。之前就差点花几百买那套软件了。。不知这是不是已知的未公开的新密
参与人数 4下载分 -13 -11 收起 理由
月饼 -20 -20 那么疯狂的灌水?复制粘贴几十帖
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-12 22:52:46 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
好办法,厉害了朋友,给大家的福利,感谢分享。
发表于 2018-4-12 22:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个厉害,感觉要精华了,竟然还有这种操作!!
发表于 2018-4-12 23:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
时钟的哪一个引脚啊大神求解答,,,
发表于 2018-4-13 09:12:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
时钟引脚是几脚呢?麻烦楼主告诉一下!
发表于 2018-4-13 09:12:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
收藏了,有机器试下,如果真的可以这样,这绝对算得上是BUG了,曲线解主板密码。
发表于 2018-4-13 09:36:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一个码片就好了,或者是用好一点的编程器清空也行。我就是以为内没有前2样,自己琢磨出了一套清除的方法,和楼主的大同小异。http://www.chinafix.com/thread-1087527-1-1.html
tinkpad本本有超级用户密码,每次开机都要输入。 然而,用户忘记了密码。密码是独立的密码芯片~~~ 此贴为经验,如何清除超级密码。 版号MP-3。一般密码芯片为24s08 。 用台式机的开关线,自带开关,短接方便  详情 回复 发表于 2018-4-14 10:09
你这权限贼高,大多数人都看不到吧,搞得好神秘哦。老司机透露出来呗  详情 回复 发表于 2018-4-13 13:58
发表于 2018-4-13 09:38:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ycjxdn 发表于 2018-4-13 09:12
时钟引脚是几脚呢?麻烦楼主告诉一下!
发表于 2018-4-13 09:38:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
MCxige 发表于 2018-4-12 23:05
时钟的哪一个引脚啊大神求解答,,,
应该是的6脚  详情 回复 发表于 2018-4-13 10:24
发表于 2018-4-13 10:24:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是的6脚
发表于 2018-4-13 10:57:59 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
发表于 2018-4-13 11:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没有解过  谢谢你的分享方法至少遇到问题了  有产考的的放向
发表于 2018-4-13 13:58:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晴天G 发表于 2018-4-13 09:36
换一个码片就好了,或者是用好一点的编程器清空也行。我就是以为内没有前2样,自己琢磨出了一套清除的方法 ...
是基地的人给我弄付费去了的,我这个帖子很久以前就加精了,,,估计没藏住...  详情 回复 发表于 2018-4-14 10:08
发表于 2018-4-13 21:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道最新的机器 能不能也这样干 下次遇到我也试试!
发表于 2018-4-13 22:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
厉害厉害!!!,好思路,下次遇上了试试
发表于 2018-4-13 22:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个方法不错啊,以后遇到清空密码的就这样搞了!
发表于 2018-4-14 09:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也可以,厉害了,带电把引脚接上,那可以好小心操作了
发表于 2018-4-14 10:08:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-4-14 10:09:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1,开机,屏亮立即短接56脚,(用台式机开关线直接按开关),一直短接。
2,短接以后立即按F1,此时可以直接进入BIOS设置(短接)
3,找到密码选项,发现super password 为关。(此时密码并未清除)持续短接。
4,回车 super password ,出现输出新密码框,此时松开短接的56脚(一定要松开)。连续回车,确认。
5,F10保存。重启试机~~~
发表于 2018-4-14 10:12:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
方法是好方法,老机器解了好像也没多大用处。
