查看: 2977|回复: 5
[已解决]
DELL LA-C361P
发表于 2018-4-12 18:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机子,顾客说晚上系统升级,然后就电脑一夜没关机,早上开机发现开不了机,也不亮!拿到这台机子,外接整流器发现确实不加电!从论坛下载的bios确实能加电,电流1.2-1.4,但是屏幕不显示!重新刷回原机bios果断亮机!不说了上图,
biosUH8上传不了16M!
来自 6#
发表于 2018-4-13 15:52:14 | 只看该作者 �
DELL LA-C361P BIOS  ,需要的我上传了,自己下载吧!
LA-C361P原机备份.7z
7.98 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-4-12 20:08:47 | 只看该作者 �
资料大 可以分卷压缩上传
发表于 2018-4-13 00:22:11 | 只看该作者 �
分卷压缩  16m的bios 压缩了就没有多大了
发表于 2018-4-13 00:24:27 | 只看该作者 �
原机备份的bios可以亮机 只能说你运气好  实际可能是bios保存参数出错了 清一下也许就ok了
发表于 2018-4-13 14:22:51 | 只看该作者 �
i want also this bios file have you this ?
