查看: 1961|回复: 7
[笔记本电脑]
清华同方锋锐k466进水维修
发表于 2018-4-10 23:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接到客户清华同方锋锐k466笔记本一台。
客户说:该机进过水,目前开不了机。我们用可调电源,看到待机电流为0.003a,正常。按开机开关,电流升到0.4a,根据目前情况。分析为硬件故障。拆机,发现主板CPU供电芯片附近,由于进水腐蚀严重
也无+VCC_CORE和+VGFX_CORE供电,
清理腐蚀点,发现CPU供电芯片,23脚腐蚀严重且已断线。
拆芯片,对该脚补线。
重新焊上芯片,还是不开机?检查,+VCC_CORE供电出来了,但+VGFX_CORE没出来。那就查该芯片的外部工作条件,查后,都正常。只是该芯片39脚无电压输出,该脚为控制PQ140的G极,是造成+VGFX_CORE无电压的原因,确认该芯片损坏。
果断换芯片,换后,正常亮机。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2018-4-11 13:47:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
截的图 太粗糙了。。
不知是怎么回事,在手机看着可以,一上论坛就变成这样,改了几次,都这样,以后注意,还得学一下这方面的知识  详情 回复 发表于 2018-4-11 15:48
发表于 2018-4-11 15:43:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
ni 你的图片 黑乎乎的。。 老火
发表于 2018-4-11 15:44:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2018-4-11 15:48:31 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
月饼 发表于 2018-4-11 13:47
截的图 太粗糙了。。
谢谢赵老师的指导,是的,尤其是电路图。  详情 回复 发表于 2018-4-11 16:08
用电脑截图,不用拍照那样会有波纹  发表于 2018-4-11 15:55
发表于 2018-4-11 16:08:43 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
lgsq6392 发表于 2018-4-11 15:48
不知是怎么回事,在手机看着可以,一上论坛就变成这样,改了几次,都这样,以后注意,还得学一下这方面的 ...
谢谢赵老师的指导,是的,尤其是电路图。
